Författare Ämne: Nibe 300 brakat ihop -- jordfelsbrytare slår ifrån  (läst 12244 gånger)
rille_nr1
rille_nr1
SV: Nibe 300 brakat ihop -- jordfelsbrytare slår ifrån
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2012, 19:28:04 »
din 300 har ingen komp. värmare. om du vill utesluta elaptronerna dra ur styrkabeln till kontaktorn. kompressorn har en fördröjning på ca 20min innan den startar, löser jfb innan kan de va elpatronen,fläkt, eller cirk. pump.
eftersom den går i reservläge är det troligtvis inte fläkt, cirk.pump eller 6kw slingorna i elpatronen. en del 300 har enbart 6kw patron en del har 13.5kw, de ser du lätt om du bara har en eller 2st kontaktorer. har du bara en kontaktor har du bara 6kw patron och kan mer eller mindre konstatera att din kompressor är sönder.
