Författare Ämne: Promlem att parallellköra kombipanna & vvb?  (läst 3768 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 17 augusti 2009, 09:00:31 »
Min fundering är om jag får problem med att ansluta en vvb som Nibe Compact Sol i stället för min Focus kombipanna.
Alltså kombipannans funktion skall enbart vara att kokavatten till det vattenburna systemet vid behov när min l/l-pump inte orkar.
Men frågan är hur det blir med den inbyggda vvb... när pannan troligen kommer att få stå orörd 99% av året. Kan det räcka med lite cirkulation?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Promlem att parallellköra kombipanna & vvb?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009, 09:08:59 »
Tänkte du koppla ur pannans VVB helt och bara använda Nibe Compact Sol till varmvattnet, eller ska varmvattnet gå genom pannan först och sen din Nibe Compact Sol?
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009, 09:19:14 »
koppla bort var tanken då kombipannan tycks dra en massa kWh i förluster..
kom på en sak till. Jag har ju expansionskärl på vinden... är det något att oroasig för på vintern när det är kallt och pannan är avslagen?
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 10:49:59 »
Annars kan du bara stänga pannan och låta vattnet gå ouppvärmt genom den och sen värma vattnet i din Nibe Compact Sol.
Det andra alternativet är att koppla loss ledningarna till varmvattnet i din focuspanna, det kanske funkar om KV/VV-ledningarna är öppna så att det inte blir nått tryck i VVB:n de dagar i vinter som pannan värms upp?
Expansionskärl på vinden är dock inget bra om pannan ska vara kall i vinter, du måste sannolikt skaffa ett nytt trycksatt att ha i pannrummet.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2009, 12:25:11 »
Anledning till att jag vill byta till ny VVB är att min panna har en tendens att förbruka mer kWh efter hur låg utetemperturen är.
Har haft en stänkare ute på detta tidigare om problemet med expansionskärlet på vinden och om den skulle kunna vara orsaken. Men då kanske jag skall be rörkrökaren att installera en slutentank vid pannan. Då kanske tom pannan förbrukar lika mycket kWh på vintern som på sommaren då innomhus klimatet är näst in till lika.
