Författare Ämne: problem med en radiator  (läst 1896 gånger)
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 16 augusti 2009, 12:45:09 »
Hejsan har installerat en VP och har 1 rör system men det är en radiator jag inte får någon värme i men radiatorn efter blir varm,
har tagit bort termostet ventilen och har även dragit ut pinnen som hade fastnat men får ingen värme iaf.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
Utloggad Atrazin
  • Antal inlägg: 9
SV: problem med en radiator
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 22:53:16 »
Troligtvis har ventilen ”hängt” sig, prova att försiktigt knacka på ventilen med ex. en kopparhammare samtidigt som du trycker på stiftet med ex. en skiftnyckel. Ev. behöver du byta radiatorventilen om du inte får rätt med det. Radiatorventiler behöver också motioneras ett par gånger om året för att funka bra, särskilt om de är stängda eller har termostater monterade.
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 09:15:59 »
ok ska prova det och se om det löser sig
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2009, 19:08:41 »
Jepp hammaren fixade problemet Thumbsup
