Författare Ämne: Nytt system utan raddar  (läst 2038 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« skrivet: 16 augusti 2009, 09:53:01 »
Har nu direktverkande element som jag vill ta bort och skaffa vattenburet. Men vill inte ha vanliga raddar.
Kan man koppla bara golvvärme och konvektorer på samma slinga?
Kanske via konvektorerna först som man kan bypassa så att det bara går via golvvärmen om man vill.
Vill ha frikyla på sommaren. Har siktat in mig på Nibe 1245-6. Har ju kaminen och luftvärmepumpen i bostadshuset nu. Kaminen vill jag ha kvar.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nytt system utan raddar
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2009, 11:29:29 »
Du ska koppla som 2-rörsystem, inte 1-rör.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2009, 14:42:25 »
Helt kass på rörsystem och inkopplingar men tvårörs antar jag är standard nuförtiden. Tror du att jag får ner framledningstemperaturen om jag dumpar ut värme via konvektor först så inte golvvärmen blir för het Carl N. En enkel principskiss med både konvektorer och golvvärmeslang vore tacksamt. Vill inte köpa till en massa prylar i onödan. Till frikylan lär jag väl behöva en http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-ECS-404/sats antar jag.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2009, 15:02:33 »
Jag har nog glömt hur man länkar!
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2009, 18:32:44 »
Varken fläktkonvektorer eller golvvärme brukar behöva särskillt hög framledningstemp. Jag skulle koppla grejorna parallellt. Jag slänger ihop en enkel (och ful) principskiss.
Man kan köra frikyla utan det där tillbehöret.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10544-1.pdf
« Senast ändrad: 16 augusti 2009, 18:34:52 av Carl N »
