Författare Ämne: Hur räknar jag ut effekten?  (läst 5987 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 15 augusti 2009, 17:21:11 »
Jag vet, jag borde kunna detta, eller hitta en formel men gick bet.
Jag har kollat upp mina poolsolfångare idag, och de värmer vattnet med 3 grader (32 - 35°C) . Flödet är 25 liter/minut.
Nån vänlig skäl som kan hjälpa mig räkna ut uteffekten.
Enligt den formel jag hittade kom jag fram till 3.15 kW, men jag är inte säker på att det stämmer.
/Rickard
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Hur räknar jag ut effekten?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2009, 17:38:39 »
5,225 kW fick jag, finns det flera bud  :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2009, 17:45:49 »
Jag får det till samma som sobris. ::)
1,16w / ºC / kg.   skulle ju ge: 25L x 60min x 3 ºC x 1,16w = 5220w
Men det var kanske inte det du ville veta? Sc:,h
Att det skiljer 5w beror säkert på att sorbris räknat joule och sen gjort om till w (riktigare), men jag är lat så det bjuder jag på.
« Senast ändrad: 15 augusti 2009, 18:03:42 av hplp »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2009, 18:38:01 »
Visst räknade jag med Joule. Formeln ser ut så här:
W = c·m·(T2 - T1)
där
    * W är energin i Joule
    * c är specifika värmekapaciteten i joule per kilogram och kelvin
    * m är massan i kg
    * T2 och T1 är slut- respektive begynnelsetemperaturen i kelvin (eller celsius)
25 l/min = 1500 l/h   C=4180 J/kg.K
W = 4180 x 1500 x (35 - 32) = 18810000J = 18810000 Ws = 18810 kWs = 5,225 KWh
5,225 kWh per timma blir 5,225 kW kontinuerligt.
Sista decimalen är nog i paritet med att vattnet varierar i densitet beroende på temperatur,
så den bjuder jag också på  ;)
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2009, 23:03:42 »
Känns som ett rimligt värde, jag har fått uppfattningen att solfångarna ger ungefär hälften av värmepumpens effekt när solen skiner.
(värmepumpen ger ca 8 kW)
« Senast ändrad: 15 augusti 2009, 23:09:47 av Rickard »
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009, 22:18:24 »
Hur mycket ger värmepumpen när det är regn?  Sc:,h
Faluhus 138 m². F.n. enbart direktverkande el, FTX med elbatteri, 300L El-VVB. Tidigare löpande årsförb. 18000 kWh (inkl. hushållsel). Mitsubishi FD25 står i garaget och vänter på montering när kylan kommer. Räknar med att skaffa solfångare.
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2009, 09:05:15 »
8 kW, det är en jordvärmepump.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2009, 11:16:50 »
Tilläggas kan väl att mot de temperaturer som behövs för att värma en pool
så går även en solfångare ganska bra många gånger när det regnar. Den tar
nämligen energi ur ljus och går förstås bättre ju ljusare det är, men det är de
långa perioder som solen inte skiner från klar himmel som utmaningen med
solfångeriet ligger.
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2009, 13:31:13 »
Det var lite skoj i mitt tidigare inlägg. Självklart fattar jag att vp'n ger samma effekt oavsett sol/regn.
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2009, 15:38:58 »
Tycker ändå att poolsolfångaren ger oväntat mycket för att vara så pass sent på året, det var inte varmare än 16 grader ute heller, och blåste en del.
Den borde säkert kunna ge nära det dubbla när det är som mest gynnsamt.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2009, 22:32:37 »
Felet hittar du säkert i flödesmätaren...
De har en otäck förmåga att visa fel!
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2009, 22:55:31 »
Ingen risk, jag mätte flödet med hink och tidur, det stämmer på nån deciliter när.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2009, 23:08:48 »
Hupp, den väntade jag mig inte  ;D
LowTech är oftast mest tillförlitligt. Enkelhet ger säkerhet, som sobris brukar säga...
Du har helt enkelt bra solfångare, eller så var solen på extra gott humör den da'n.
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2009, 06:36:48 »
14.4 m2 solfångare gäller, glömde nog skriva det.
Hur stort är solinflödet/m2 som mest?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2009, 11:31:55 »
Utanför jordens atmosfär är solstrålningen 1 366 watt per kvadratmeter, vilket alltså
är teoretiskt maximum. Hur mycket det blir i praktiken vid jordytan beror på många
olika parametrar. 1000 W/kvm mot en yta som står vinkelrätt mot solen säger tumregeln,
lite bättre än så i södra Sverige och lite sämre i norr.
Den direkta solinstrålningen har ökat något under senare år, troligen beroende på allt
renare luft.
Det stora "tricket" vid solfångeri är dock att tillgodogöra sig den diffusa strålningen där vi
kan tänka oss att vi fångar ljus istället för bara direkt solsken.
Göra varmvatten när solen skiner är ju ingen konst  ;)
  • Dot gäster: 1912
