Författare Ämne: Ändra framledningen ?  (läst 11929 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ändra framledningen ?
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2005, 22:53:00 »
Hmm du ska även klistra in citatetet mellan duttarna...
klicka på  textrutan då får du två duttar...  [quote ][/quote ]
textrutan klickar du på...
  kopiera citatet osså klistar du in det mellan duttarna så blir det så här...
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2005, 23:05:00 »
Vilken webbrowser kör du med, kan det vara kompabilitetsproblem?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2005, 23:06:39 »
hmmm gult kostar extra  studs studs studs   nä skämta bara..  ;)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2005, 23:13:13 »
Nä jag är verkligen kass på datorer.funderar allvarligt på att logga in anonymt och sabba en gammal tråd tills jag fixar det *hehe*.
Men tanten är haj på datorer så det blir kanske bättre om hon visar.
Problemet är bara att hon verkar uppleva MIN VP som en konkurent  Sc:,h.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2005, 23:29:48 »
Det är vi moderatorer som bestämmer om det skall raderas eller ej, inte du Janne.
Om du väljer att plocka bort dina inlägg så att alla andras blir obegripliga kan jag inget göra annat än att tycka illa om det (som så många andra) jag väljer därför, som en ren protest att låta mina ligga kvar.
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2005, 08:15:29 »
så här
Jo men varför blir ditt citat gult och mitt får bara en liten töntig gul rand jämte.
Fan jag vill ju oxå verka COOL.
Kanske ska börga en ny tråd:LÄR DIG KNAPPA.
Nä jag får väl ta en kurs bland dom arbetsskugga dagdrivarna  *hehe*
/Jonas   studs studs    *vinkar*
« Senast ändrad: 11 mars 2005, 08:17:04 av JONAS »
  • Dot gäster: 1028
