Allmänt forum
(Moderator:
Trappa
Ämne: Trappa (läst 8098 gånger)
wassman
Kalkylerare / VDC samordnare.
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
Antal inlägg: 89
wassman
Trappa
12 augusti 2009, 21:32:53 »
Som hängiven GDS kille vill jag dela med mig av lite vad jag gör här hemma.
Enltgt den lokala finsnickaren här på byn kostar en trappa mellan 1500 och 3000 kr per trappsteg.så jag tänkte genast, hur svårt kan det vara.
problemet var att väggen som trappan var byggd mot var oisolerad. och lilla frun ville inte bo i vardagsrummet medans jag jobbade.
Det blev inte lättare att övertala henne då hon var hög gravid oxo.
Toan och sovrummet är ju för bövulen på övervåningen hävdade hon.
Lösningen blev att växla av den gamla trappan med ett extra vangstycke under stegen och kapa bort vad som behövdes för att komma åt.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #1 skrivet:
12 augusti 2009, 22:04:03 »
Knöligt de här med bilder.
Här ska det väl komma nått hoppas jag.
Bild på det provisoriska vangstycket.
Och sågningen avklarad.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #2 skrivet:
12 augusti 2009, 22:25:39 »
När väggen var isolerad och nua elrör var dragna var det bara att sätta igång med trappstegen.
Jag valde att göra trappen av gran då det är lite ljusare än furu.
Stack i väg till en skogs bonde och köpte råmaterialet dvs gran plank 50mm tjocka.
försökte att välja ut så fina plank som möjligt, det betydde att kärnan skulle vara kvar i planket.
Detta för att få så mycket stående årsringar som möjligt i stegen.
Då blir stegen tåligare och starkare.
Sedan gjorde jag ett utslag av trappan på golvet.
Bestämde bredd och höjd på stegen i gånglinjen.
Vanligast är väll att 2 insteg och ett sättsteg ska om man lägger i hop nuffrorna komma så nära 63 cm som möjligt.
Då ska det bli en bekväm trappa.
Stegen ska oxo överlappa varandra med 3 cm.
När jag var nöjd med hur stegen skulle se ut gjorde jag mallar av modellpapper ett för varje trappsteg.
Sedan var det bara att sätta igång att kapa och klyva planken i lagoma bitar.
Man kan tyvärr inte använda hela plank bredden för då slår sig stegen med tiden.
Så jag klöv ner planken till ca 60 mm bredd för att sedan limma i hop dem till hela steg.
Man får vara lite noga med att vända bitarna så att kupningen på årsringarna inte hamnar lika.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #3 skrivet:
13 augusti 2009, 19:43:12 »
Fortsättning.
när alla plank var tillkapade stack jag iväg till en bygghandel där jag fick låna en rikt o planhyvel. sen var det bara att sticka hem och limma ihop bitarna.
Jag använde vanligt vitlim det funkar bra, får ligga i spänn ca 15-30 min sen är det bara att byta bit.
Bitarna får sedan ligga och torka över natten var på man tar fram sina mallar och sågar till stegets slutgiltiga form.
Vart efter bitarna blir färdiga så ska dom hyvlas med en putshyvel.
Jag föredrar att hyvla den färdiga ytan framför att slipa.
slipar man kommer träet att resa sig sedan när man oljar ytan, vilket medför extra arbete.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #4 skrivet:
13 augusti 2009, 19:59:37 »
Dags för vangstyckena.
När man väl vet bredden på alla steg är det inga problem att göra vangstyckena.
Jag bestämde mig för att stegen skulle vara ca 2 cm innanför vangstycket.
Det blir en ganska fin form på vangstyckena då trappan svänger.
Jag gjorde utslag av alla steg på en vägg hemma för att det skulle bli lättare att veta var jag behövde limma på extra material på styckena.
Bonden hade inte tillräckligt breda träd för att ett plank skulle räcka.
Ytan hyvlades och man kan gå på och märka ut stegen.
Snickaren " den dyra" sa att det fans ett bra systen för att få ut stegen från utslaget på golvet med linjaler och grejjor men det verkade så kompliserat att jag gav upp när han förklarade.
Enklare att rita på väggen.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #5 skrivet:
13 augusti 2009, 20:17:48 »
Dags att fräsa in stegen.
När väl allt är märlt och klart kan man börja fräsa.
Jag använde en 20 mm fräs och fräste i 2 omgångar för att komma ner på det önskade djupet, ca 30mm.
Det finns jättefina mothåll och glidskenor att köpa till de flesta fräsar men det funkar bra med ett kortpass oxo.
Det är lite nervöst att fräsa vangarna för blir det fel är det bara att börja om från början.
Fram med slipstenen och se till att stämmjärnet är så att du kan raka dig med det, skär sedan bort rundningen så att steget kommer tätt mot fräsningen.
Jag valde att ha alla steg utan rundning på trappnosen.
Det är enklare och jag tycker om skarpa vinklar.
I det här läget skulle jag ha fräst ur för sättstegen också men valde att strunta i det vilket jag såklart ångrade senare.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #6 skrivet:
13 augusti 2009, 20:31:49 »
Provpassning.
Fräsningen är avklarad och man kan förlusta sig med att provpassa stegen.
Det går ju inte att prova nånting på plats då den gammla trappan är i vägen, så det är spännande grejjor de här.
till slut var alla delar klara så det var bara att sätta igång och riva gamla trappan.
Jag fick en dag på mig av lilla frun så det var full gas som gällde.
Fortfarande ingen tillökning så jag ångade på.
Upp med vangstyckena och stolpen i mitten och stapla i stegen.
Det mesta passade utan problem men vist var det nån liten grunka här och där som strulade.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #7 skrivet:
13 augusti 2009, 20:42:37 »
Montering
Full gas alltså. I med stegen. Fick såklart sota för att jag inte fräste in för sättstegen, så det blev till att inprovisera.
Det blev ju svårt att komma åt att skruva dit listerna som jag gjort för sättstegen längst ner om jag inte gjorde det först.
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #8 skrivet:
13 augusti 2009, 21:06:04 »
Slutfas.
Turligt nog passade allt perfekt så det gick på en dag att få dit alla steg så man kom upp på toa igen.
Sättstegen blev en liten historia för sig.
I och med att jag inte fräste för sättstegen blev jag tvungen att vara as noga med att kapa till sättstegen i rätt längd för att det skulle bli tätt mot vangstyckena.
Sedan skruva dem bakifrån genom listen jag satte dit tidigare, inga synliga skruvar här inte.
Första gången jag gjorde en trappa sökte jag högt och lågt på internet efter tips men förgäves.
Men nu vet ni i alla fall hur det går till.
Summa för trappa.
Virke 2000 kr
Lim 500 kr
Lån av hyvel 1000 kr
Tid Ca 150 tim
En trappa för ungefär vad ett steg skulle kosta.
Klart slut.
/Wassman.
rnyholm
Nybörjare
Stad/land: Kristinestad, Finland
Antal inlägg: 5
rnyholm
SV: Trappa
Svar #9 skrivet:
13 augusti 2009, 21:36:54 »
Tack för denna intressanta presentation. Har samma behov framför mig, men lyckats hittills skjuta upp det, men förr eller senare blir jag tvungen att ta mig i kragen.
2 st Toshiba Daisekai Ras 10 en i övre våningen sedan april '06 och en i nedre våningen kom juni '09
wassman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
wassman
SV: Trappa
Svar #10 skrivet:
14 augusti 2009, 20:22:54 »
Skjut på det tills det är nått barn på gång, då blir det fart på grejorna.
Det blev en flicka förästen.
/Wassman.
JimGus
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 315
JimGus
SV: Trappa
Svar #11 skrivet:
14 augusti 2009, 21:08:21 »
Hej wassman!
Imponerande snickrat & grattis till tösen!
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage (37m2) LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
SV: Trappa
Svar #12 skrivet:
14 augusti 2009, 21:19:37 »
Du verkar händig, både en trappa och en tjej. Grattis!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Allmänt forum
(Moderator:
Trappa
gäster: 2316
användare: 5
Börje__
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
