Författare Ämne: Alternativ till Nibe Compact 300 sol önskas  (läst 9099 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 12 augusti 2009, 15:11:18 »
Alternativ till Nibe Compact 300 sol önskas.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Utloggad MGKea
SV: Alternativ till Nibe Compact 300 sol önskas
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009, 16:22:55 »
Lösa delar ...
 Förslag på tank...
 Doppvärmare...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2009, 18:20:25 »
Hej MGKea!  Men det finns väl knappast någon som slår Niben vad det gäller priset ändå va, inkl fraktfritt, och Nibe är väl kända för att ha rejäla prylar. :)
http://www.hemvaruhuset.se/nibe-compact-300-sol-varmvattenberedare-p-648.html
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2009, 09:27:50 »
Hej Raffen! Är mycket nära en beställning av 1st Nibe Compact 300 sol. Men det vore förfärligt om det fanns något bättre även om den isådana fall skulle kosta lite mer. Om nu Niben tomgångsförbrukar utan sol tillskott ca 3kWh/dygn så kammar jag lätt hem en tomgångsvinst på 7kWh/dygn nu på sommaren och 57kWh/dygn när det är -10 ºC ute pga min nuvarande kombipannas dåliga verkningsgrad.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2009, 21:52:30 »
Varför inte en standard ack-tank, tex den som Sfinx säljer?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2009, 07:13:34 »
Jo ... tänkte till en början köra utan något hjälp av sol. Dessutom så tycker jag att 500liter är lite för mycket för vvb.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2009, 17:54:12 »
Dom finns även i en 300 liters variant.
Om du redan har en befintlig beredare kanske en sådan kan vara ett bra alternativ?
---- Tillägg nedan ----
Är du helt säker på att du endast kommer att använda tanken till varmvatten i framtiden så är det kanske inte någon mening med det men jag själv skulle ändå satsa på en sådan.
Tror den Sfinx har är liknande den här:
http://www.vvs-boden.se/ackumulatortankoptimal30095vit-p-7495.html
Med en elpatron uder toppslingan kan du även använda den som en ren beredare.
Kopplingsförslag: http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/RITNING-1.1.pdf
Går själv i tankarna mellan en Nibe Compact 300 sol eller en acktank med slingor. Med beredaren skulle jag få en enkel och enhetlig installation tillsammans med min Nibe 310 dock så lutar det mest åt en en acktank som ovan. Fördel med slingor plus möjligheten att koppla den mot nuvarande vp eller framtida alternativ för värme till huset.
« Senast ändrad: 25 augusti 2009, 22:55:20 av Mossfeldt »
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 08:55:57 »
Kom ju på att jag har ett expansionskärl på vinden till kombipannan som måste bytas mot annat först.
Skall göra om min kalkyl med att riva ut pannan helt. Det börjar bli lite brådis då vintern snart är här.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 02 september 2009, 15:04:34 »
Hej MGKea!  Här kanske du kan ha ett alternativ också ev: http://www.importhuset.com/visa_produkt.php?ID=182&k=19&uk=27 :)
Finns även i 100 liters alt 500 liters: http://www.importhuset.com/produkter.php?k=19&uk=27&order=1
Synd bara att den inte verkar finnas i 300-litersutförande. :'(
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 september 2009, 15:10:31 av Raffen »
