Författare Ämne: Kvalite på olika märken på bergvärmepumpar?  (läst 10260 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Kvalite på olika märken på bergvärmepumpar?
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2009, 08:11:26 »
Håller helt med om att valet av installatör är det viktigaste.
Men CTC har ett starkt argument med sin shunt, så är första CTC-installatören man pratar med inte förtroendeingivande så kan det vara värt att fråga någon annan CTC-installatör i närheten.
Det är ju trots allt inte alltför ovanligt med krånglande växelventiler och de problem växelventilen kan skapa med oljud , knäppningar i rör och radiatorer. Och där har CTC med sin shunt ett mycket starkt försprång. Visserligen med något lägre COP men det kan det vara värt för att få lite högre komfort(mindre oljud).
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2009, 03:02:50 »
Jag kikade på Rinkaby rörs hemsida och jämförde priser på Nibes nya 1245.Nibe har satt dessa priser:(8 kW 66.250 kr)
(10 kW 68.750 kr)Och Rinkaby rör för samma pumpar: (8 kW  54.985,00 kr)(10 kW  57.050,00 kr)!! ???
Trodde inte det skulle skilja så mycket!! :o Och för en (CTC  EcoHeat 10,5kW 52.500,00 kr.Jag har kikat igenom flera trådar med CTC EcoHeat och det verkar vara alldeles för mycket inställningar för att få bra med varmvatten,det skall vara enkelt,inte en massa krångel.Nu fick jag en annan fundering också,en Thermia 10 kW G2 ligger på ca 80,000kr är det verkligen värt pengarna??
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2009, 06:59:25 »
Var står detta?
Thermia säljer inte sina värmepumpar lösa som Nibe och CTC, utan endast inklusive installation. Så om du fått det priset av en installatör ingår troligen installationen (men antagligen ingen borra).
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #18 skrivet: 15 augusti 2009, 11:38:39 »
Var står detta?
Jag fick priset av en Thermia försäljare 66.000+25%moms=82,500kr
Det ingår inte någon installation på priset.
Det lät som jag kunde få den installerad för ca 100,000kr.Sen tillkommer borrningen 77,000kr,då har jag fått ett fast pris för jag har mellan 20-45m ner till berget.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2009, 11:59:20 »
Här kan du köpa Nibe lite billigare: http://vvsgds.jetshop.se/varmepumpar/markvarmepumpar/nibe-/nibe-1245-c-139-1.aspx
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2009, 12:11:43 »
Om man köper pumpen själv,så borde det inte vara något problem att anlita en Nibe installatör?de vill väl självklart sälja sin egen pump och tjäna lite på det.
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2009, 12:35:12 »
En bekant gjorde så: köpte vp:n själv och ringde en Nibe-installatör som installerade den utan frågor.
Du kan ju ringa en Nibe-installatör i närheten och höra om de installerar vp som de själva inte sålt, om de börjar knota så säg att din shoppingtokiga fruga beställt vp:n utan att fråga dig  :'( a:gl
Om du inte hittar någon installatör så fråga en rörmokare med gott rykte om han vill installera den, kolla själv i manualen hur grejerna ska installeras och sedan stämmer du av med mokarn hur det ska göras så det blir rätt.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #22 skrivet: 16 augusti 2009, 17:59:25 »
Det är stor skillnad på pris på en Thermia 10 G2=82.000 om man jämför med denna  CTC ECOHEAT 10,5 V3 för 47.815,00 kr.Finns hos
http://vvsgds.jetshop.se/default.aspx?main=/varmepumpar/markvarmepumpar/nibe-/nibe-1245-c-139-1.aspx
Kan någon ge en motivering varför Thermian är så förbaskat dyr?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #23 skrivet: 16 augusti 2009, 20:22:50 »
Att jämföra G2:an med en ecoheat är väl en lite orättvis jämförelse.
Ecoheat motsvarar väl bäst Thermia Diplomat.
Diplomat är Thermias standard modell. Sedan har de Diplomat Optimum med varvtalsstyrda CP och den kostar väl i runda slängar 6000:- mer än den vanliga Diplomaten. Och därefter kommer deras värsting modell som heter Diplomat Optimum G2 med HGW-teknik och vartalsstyrda CP:s och den kostar ju ännu ett antal tusenlappar till.
Skall man jämföra olika märken så måste man också jämföra de modeller som är mest jämförbara.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #24 skrivet: 16 augusti 2009, 22:11:26 »
Okej,jag får besök av Thermia i veckan och säljaren trodde jag skulle hamna på 100,000kr med en Thermia 10 G2 ink. installation+att ta ut acctankar,vedpanna mm..Och skall jag ha Thermias poolväxlare så blir det 7000kr till.Borrare har jag ordnat med redan 77,000kr(Fast pris)220meters borrdjup.Summan=184,000kr
Uppvärmningsyta 170kvm+pool
Jag måste bestämma mig nu i veckan,för jag orkar inte fundera längre.Har kikat på nytt värmesystem sedan i Maj!
