Författare Ämne: Bästa kombitanken?  (läst 15117 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Bästa kombitanken?
« skrivet: 09 augusti 2009, 22:57:44 »
En kompis har för avsikt att byta ut sin asgamla acc-tank, ansluten till en pelletpanna, och vill då naturligtvis att den skall vara förberedd för körning mot solfångare, den skall även passa mot framtida VP, som kommer att installeras i ett senare skede då ekonomin tillåter det. Vad finns det för tankar som uppfyller detta, och vilken skulle ni påstå är den bästa?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bästa kombitanken?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2009, 23:06:12 »
Nu vet jag inte hur man ansluter en vp bäst till en ack tank men kolla in dalatanken.
http://www.stocksbroenergi.se/produkter/dalatanken/systemfoerslag.aspx
Dom gör tankar till många leverantörer.Lesol och någon mer har jag för mig.
Tanken skall givet ha 9 cm pur isolering
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009, 14:28:04 »
Skulle nog ringa till Heatacc utanför Kalix.
 http://www.heatacc.com/
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2009, 19:11:49 »
Ja om man har mycket pengar  :)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2009, 21:09:04 »
Man får väl vad man betalar för.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2009, 21:18:56 »
ja eller hur
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2009, 08:23:38 »
Har du tittat på Optimaltanken från Solenergiteknik eller alla dom som Sfinx säljer?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 13:36:38 »
Vad tror ni om Borötanken?
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 16:36:53 »
Jag har en sådan och den läcker som ett såll.
Satsa på PUR isolering. Dessutom har väl Borö någon jäkligt konstig shunt historia.
Man kan iofs välja bort den tror jag
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2009, 19:02:43 »
Det går även att special beställa tank av en tanktillverkare, du kan ju välja olika bredder höjd, antal uttag, antal slingor osv...
betalade 17' för en oval tank med måtten 60djup 85 bred och 240cm hög vitlackerad så den ser ut som en vitvara i vårt 70tals tvättstuga dvs alla rör är dolda.
Klart det kostar några tusenlappar mer men du kan ju få som du vill.....
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 02 september 2009, 08:37:54 »
Jula har tydligen en 300l multitank för 19kkr. Kan det vara nått?
/Magnus
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2009, 22:35:36 »
300l för 19000kr! Hur bra kan det bli med flöden, skiktning osv? Hur mycket kan man få plats med på liten volym? Låter inte klokt i mina öron iallafall. 300l för 19kkr?
Är ingen av er svetskunnig eller har en kompis som är det? Om någon är det så är det ju bara att "kopiera" en vettig tank och svetsa själv. Jag köpte "skrot" för 15 öre kilot -95 och svetsade ihop tankar till mig och några grannar, fick isolera själv iofs. Har för mig att mina två 800l tankar kostade 120kr och då fick jag pinnarna på köpet... Fast kanske priset inte är tanken bakom bästa kombitanken.
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 22:47:38 av leifa.k »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2009, 01:03:57 »
Rinkabyrör tar 3.600,00 kr för en tom 500 l tank.
Koppar och isolering verkar var dyrt
Utloggad Loggan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 02 november 2009, 19:46:32 »
Strömnäs pannan har en modell som hetter kw500 som är på 500 liter finns även större...Med 3 slingor för tex tappvatten med förvärmning samt solslinga.70mm mineralull isolering.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 24 december 2009, 08:18:24 »
satsa på den gammla om den inte e paj...
växla in värmen med plattvärme växlare,det går umärkt att växla in sol och växla ut varmvatten  med plattvärme växlare....
e han tvungen att köpa nytt så köp en tank utan beredare men med solslinga
