Författare Ämne: Vart sitter impellern på denna båtmotor?  (läst 25220 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 08 augusti 2009, 13:25:40 »
Som sagt, är ingen båtmek., och skulle vilja veta vart impellern sitter?
Innan jag gör som jag brukar, ta isär det mesta... helt i onödan.
Hoppas någon vet. :)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Vart sitter impellern på denna båtmotor?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2009, 14:05:41 »
 Jag kan göra dig sällskap, inte heller någon utombordaremek., men bild nr. 2, någonstans nere vid propellerhuset borde den sitta.
 Novisen *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2009, 14:06:45 »
Först använder du denna sidan för identifikation, sedan denna för spränskisser, men jag är ganska övertygad att den sitter i riggen som vanligt.
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 14:09:09 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2009, 14:39:03 »
Impelern sitter i riggen brukar inte vara allt för svårt att dela på (om den inte rostat ihop) den brukar sitta under ett plåtlock på drivaxeln. Va nogran när du tar isär växeln så att du får ihop den lika kan bli lite pill annars. Växeln brukar delas antingen bakom ett plastlock i riggen eller uppe under huven.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2009, 16:56:29 »
Lossa två skruvar under kavitationsplanet och dra lös växelhuset. Impeller sitter på drivaxeln i kavitationsplanet. Det svåraste är att få växelstag, kylvattenrör och drivaxelsplines att passa ihop vid montering av växelhus.
Håll växelhuset upprätt, annar rinner olja ut genom drivaxelhålet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2009, 17:47:59 »
Skruvade isär och då ser det ut såhär.
Är det den undre delen som måste isär?
I så fall hur, det finns bara en skruv att skruva ur?
Alltså, jag har skruvat ur bulten mot propellersidan, men motsvarande sida har ingen bult, hur hänger det ihop?
Åhh, snart måste jag nog ta en öl, sånt här är påfrestande...
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 17:53:22 av nic2 »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2009, 18:18:10 »
Fick isär nedre delen med nu.
Frågan kvarstår dock, var är impellern?
Plockade isär nere vid proppen också, och därinne är det ju olja och ingen impeller heller nauturligtvis.
Börjar misstänka att den ej sitter i riggen.
Hittar ej motorn på Yamahas sidor som pricken länkade.
Den är för gammal, tidigt 80-tal tror jag.
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 18:33:22 av nic2 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2009, 19:06:24 »
Hmm, då sitter den nog under kåpan som är vid propelleraxeln, tycker kunna ana det, men bara gissningsvis.
Förresten, är du säker att den är vattenkyld, ser inget kylvattenintag på den?
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 19:09:14 av pricken »
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2009, 19:57:07 »
Är inte detta ett kylvattenintag/rör?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2009, 20:07:55 »
Nja, om det är intaget, då måste impellern sitta sitta en bra bit uppe i riggen. Har du ngn skruv på växelhuset där det står "wash", ungefär som "oil level"?
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Nope.
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 21:41:10 av nic2 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2009, 21:20:47 »
Kan du ta en bild på motorn, utan kåpa?
Jag tror faktiskt inte att den är vattenkyld......
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2009, 21:27:08 »
Orkar inte plocka av kåporna nu, men tog en bild underifrån.
Kanske är luftkyld, stora flänsar på cylinern iaf.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2009, 21:31:07 »
Hehe, dendär får du leta impeller läääänge på, för det finns ingen, luftkyld som den är.
 *vinkar*
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Ops....hehe....vet inte vad jag ska säga nu. :-[ :-[ :-[
Trodde alla utombordare var vätskekylda, men men, man lär sig något nytt varje dag.
Anledningen till att jag trodde den kylde dåligt var att sista ggn jag använde motorn (5år sedan) så stannade den med jämna mellanrum, trodde den vart för varm.
Idag fick jag för mig att fixa till den, hällde i lite soppa och den startade på 2a rycket, fick blodad tand och började meka.
Helt i onödan alltså. >:(
Kanske ska göra rent kylflänsarna på cylindern och provköra den ordentligt.
Tack pricken mfl för visat intresse. Thumbsup
Haha, det vart precis så som jag inte ville, alltså skruva isär allt helt i onödan.
/nic2
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 21:43:50 av nic2 »
