Författare Ämne: Vattenburen golvvärme + elpanna  (läst 5746 gånger)
Utloggad pontbl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 augusti 2009, 08:49:28 »
Har precis lagt ner 6 slingor i vårt utbygge och har framöver planerat att bygga ett pannrum ca 10 meter från huset där jag skall elda med ved. Men det kostar en del att bygga nytt och installera panna, tankar osv osv osv.
Så fram tills att pengarna sparats in tänkte jag ev köpa en elpanna och koppla golvvärmen till.
Jag undrar: Funkar detta bra? Är det någon som har en ca uppgift på vad det kostar i kwh att värma 6 slingor på totalt ca 65kvm. Kan man i framtiden ha fortsatt användning av elpannan trots att man eldar med ved, kanske kan den användas då man reser bort och inte är hemma och eldar....? Jag önskar så mycket info jag kan få kring detta. (kanske är det ingen bra ide att lägga pengarna på.....)
tack på förhand
Pontus
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Vattenburen golvvärme + elpanna
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2009, 22:48:45 »
Jag tycker att du skall köpa en ack.tank, som du ändå behöver när du sedan börjar
elda med ved. Med en elpatron i tanken går den utmärkt att köra som "elpanna".
Elpatronen skall ändå sitta i tanken som backup när man reser bort...
Har du bra solläge så varför inte sätta in en solslinga i botten av tanken med en gång?
Utloggad pontbl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2009, 08:13:08 »
Låter i och för sig som en mycket klok ide. Problemet är det att jag i dagsläget inte har plats för en stor acctank. Men helt klart finns planer på solpanel osv framöver.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2009, 12:28:22 »
På en 60x60 modul får man plats med ca 400 liter ack.tank. Den blir utmärkt som
högtemperaturtank när solfångarna kommer på plats och fram till dess blir den
en fin elpanna. När vedeldningen installeras sätter du in 1-2 tankar till i pannrummet.
Tankarna i pannrummet blir då lågtemperaturtankar till solfångarna...
Här är en skiss som kan ge lite idéer:
http://cid-10d274b219a9fa73.skydrive.live.com/self.aspx/Energi/dubblatankar.jpg
Utloggad pontbl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2009, 20:32:05 »
Tackar för skissen, ger lite mer ideer.
Fasen, det är inte lätt att avgöra vad som blir bäst........skall bolla några ideer med rörmokaren när han kommer och drar in vattnet till tvättstugan. Måste dock ha bestämt mig och ha en färdig lösning till vintern, annars blir det kallt då vi endast har en braskamin som värmekälla.
