Författare Ämne: Rassel i elementen vid VV-produktion  (läst 8449 gånger)
Utloggad Bobban59
  • Antal inlägg: 26
SV: Rassel i elementen vid VV-produktion
« Svar #15 skrivet: 24 november 2013, 16:24:00 »
hej, har samma missljud men det beror inte VP utan på att rören rör sig när de blir varma (har ett trähus) har samma fenomen i en golvinstallation där rören ligger i en fräst golvskiva som mot några element. Prova att dra upp alt trycka ned golvet lite där rören kommer upp så tystnar nog elementen..
170 kvm enplansvilla. IVT GEO 612,2024 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 24 november 2013, 17:35:59 »
Är inne på samma spår som carl n. Kavitation kan låta som om det finns grus som skramlar runt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 24 november 2013, 20:10:27 »
Har också detta ljud, fast bara i dom 2 första radiatorerna på ena slingan. Tror jag.
Oftast smårassel. Ibland kan det knaka till. Spekulerat i om rören ligger i spänn.
Luftar och luftar. Får inte bort det helt. Kommer inte alltid dock.
Dom råd jag fått är att smörja fästena som håller radiatorn. Eller att kolla så att alla är rättkopplade, går någon baklänges kan termostatventilen låta.
- Dock inte kommit så långt än att greja med detta. Funderar på byta ut termostatventilerna ifall något grus följde med vid installationen.
Förr var det ju mycket prat om att man skulle ha en liten tank före radiatorerna för att fångaupp knackljud. Sällan man ser det tipset idag dock.
« Senast ändrad: 24 november 2013, 20:12:34 av rallykalle »
