Ventilation, fukt och radon-forum
Placera avfuktare nära radiator i svalt utrymme?
Ämne: Placera avfuktare nära radiator i svalt utrymme? (läst 4819 gånger)
Jalle H
Kan värmepumpar
Stad/land: Västernorrland
Antal inlägg: 60
Jalle H
04 augusti 2009, 12:17:52 »
I min källare planerar jag att ha två st avfuktare. Källaren är oinredd och radiatorerna är dimensionerade för att hålla plusgrader men inga 20 grader vintertid. För att få bra effekt på kondensatoravfuktare tänkte jag att det kunde vara smart att placera dom så att dom suger in den varmare luften från radiatorerna.
Rätt eller fel tänkt?
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m
2
uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m
2
garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Placera avfuktare nära radiator i svalt utrymme?
04 augusti 2009, 13:01:39 »
Det bör nog vara riktigt tänkt.
Avfuktaren fungerar bättre ju varmare du har, däremot så sjunker den relativa luftfuktigheten när du värmer luften, så jag är inte så säker på att den avfuktar mer.
Jag tror att största fördelen är att du minimerar risken för frost på kylelementet i avfuktaren.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jalle H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Jalle H
04 augusti 2009, 22:12:54 »
Jag tänkte precis som du säger, att frysrisken borde minska. Men också att den inte borde tappa i effektivitet, men där är jag också mer osäker. Jag föreställer mig att relativ luftfuktighet är relativt till den kapacitet luften har vid en viss temperatur, men att luften i sig inte innehåller mindre mängd vattenånga om man höjer temperaturen på den. Fast att gå därifrån till att effektiviteten höjs är ju en annan femma förståss men den borde väl inte bli mindre heller?
Som bieffekt borde man få bättre effektivitet på radiatorn också om avfuktaren står så att luftflödet kring den ökas markant.
2
2
A80TD
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 182
A80TD
06 augusti 2009, 00:17:51 »
Håller med Rickard om att avfuktaren jobbar bättre i varmare luft. Avfuktarens hygrostat blir väl lite lurad av den uppvärmda luftens lägre relativa fuktighet men det är bara att vrida upp inställningen lite mera då. Placera en bra hygrometer där du bedömer att det är råast och kallast i källaren och så justerar du in avfuktarna efter vad den visar.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Jalle H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Jalle H
06 augusti 2009, 15:13:00 »
Tack för smarta tips! Det där om att ha en extern hygrostat lär ju kunna göra hela skillnaden.
2
2
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
06 augusti 2009, 20:24:23 »
Jag undrar om det verkligen är rätt ?
Kondensavfuktaren fungerar genom att först kyla luften så att luftens temperatur blir under daggpunkten, vatten kondenseras då på förångaren.
Sedan sitter kondensorn direkt efter förångaren och värmer upp luften igen.
Om man nu värmer luften direkt före avfuktaren så blir rimligen mindre mängd luft avkyld så mycket att fukten kommer att kondenseras.
Om man däremot värmer luften i hela utrymmet som skall avfuktas, så sjunker den relativa fuktigheten och avfuktaren behöver jobba mindre.
Däremot är det ju så att visst jobbar avfuktaren bättre i varmare luft om den relativa fuktigheten är den samma, men det är den ju inte om man förvärmer.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Jalle H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Jalle H
06 augusti 2009, 22:11:47 »
Härligt med bra resonemang. Thumbsup
Kan effekten blir MINDRE på grund av att den relativa luftfuktigheten minskar, är det så du menar gunnar_holm?
Om jag försöker mig på en sammanfattning hittills så blir det ungefär såhär:
Fördelar
- Frysrisken minskar
- Radiatoreffekten kan höjas
Nackdelar
Ovärderade kommentarer
- Effekten blir inte högre eftersom dom gynnsammare förhållandena är skenbara då man måste se till den med temperaturen skiftande relativa luftfuktigheten.
För att fortsätta resonemanget borde man väl kunna säga att en effekt är att det är MÖJLIGT att köra en enklare avfuktare i utrymmen med lägre medeltemperatur än vad den specifika avfuktaren normalt klarar, om man ställer den i varmare luft nära radiatorn!?
2
2
gunnar_holm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
gunnar_holm
06 augusti 2009, 22:38:32 »
Effekten blir mindre (förutsatt att den ABSOLUTA fuktigheten är konstant) när temperaturen blir högre. Detta eftersom luften måste först kylas till daggpunkten innan kondenseringen börjar.
I praktiken innebär dett att:
Om det är så att fukten kommer utifrån (alltså inte p.g.a. torkande tvätt eller dyligt) så förlorar man i avfuktad mängd vatten på att höja temperaturen till avfuktaren. Däremot sänker man den relativa fuktigheten med ökad temperatur.
Om det däremot är så att fukten kommer inifrån (t.e.x. tvätt på tork) så kommer vattnet i tvätten att förångas fortare med stigande temperatur. Detta innebär att daggpunkten höjs och avfuktaren kondenserar mera vatten.
Observera att detta resonemang gäller så länge temperaturen på förångaren är över fryspunkten. Blir den kallare än så får vi isbildning och försämrad funktion p.g.a detta.
Mvh,
Gunnar
A80TD
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
A80TD
Svar #8 skrivet:
06 augusti 2009, 22:45:18 »
Ja, det var bra synpunkter från båda förgående skribenter.
Avfuktaren hjälper till att sprida värmen från radiatorn. I det hänseendet skulle också avfuktaren sitta före radiatorn och blåsa luften mot den.
Vad jag menade var att vid lite svalare förhållanden fryser kondensvattnet på förångaren och avfuktningen sker med sjunkande effektivitet tills dess att en avfrostning genomförs. Med tillräckligt varm tilluft förblir kondensvattnet flytande och rinner av direkt, till skillnad från frost som isolerar kylslingan och stryper luftgenomströmningen.
Mvh/ Göran
gäster: 2008
användare: 6
Raketost
Arvid Horn
Rickard
Smurfen.
Börje__
tipo874
