Författare Ämne: Hur fästa byggplast i krypgrund?  (läst 23852 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 02 augusti 2009, 10:44:55 »
funderar på att ordna lite i krypgrunden, ordna med plast över singeln som finns i krypgrunden.
Hur fäster man upp plasten mot grundmurarna?
Jag har även ett dagvatten-avlopp indraget i krypgrunden, jag antar att detta är ett "om i fall att" översvämning.
Ska jag låta avlopp stå öppet under plasten eller ska det täppas till, kan ju vara så att detta rör tillför fukt i ångform och tillför syre under plasten vilket kan ge mögel.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Hur fästa byggplast i krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2009, 13:05:34 »
Plasten skall ej dras upp emot krypgrunden.
Under plasten sker ingen mögeltillväxt eftersom inget organiskt material finns där.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2009, 14:38:05 »
Precis, man bör kratta till singeln så den blir lite högre i mitten och sluttar mot kanterna. Längst ut så lämnar man nån dm till grundmuren så att all ev fukt som fälls ut på plasten kan rinna ner.
Jag är fundersam till det där dagvattenavloppet, dräneringen borde kunna ta allt översvämmat vatten? ???
Hur som hellst ska det nog inte vara plast över själva avloppsbrunnen.  :-\
Om dagvattenbrunnen är lägsta punkt så kläm in plasten i gallret och gör ett hål så att ev kondens rinner ner där.
« Senast ändrad: 02 augusti 2009, 14:42:11 av Carl N »
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2012, 10:49:47 »
Nuvarande rön säger väl att man skall dra upp plasten mot muren?
Jag har idag plast med öppen spalt på ca 50cm mot muren och besiktningsman från anticimex rekommenderade att förlänga plasten upp till muren. Min frågeställning nu är dock att det är placerat sand mot muren, denna sand sluttar innåt huset och jag ser bara ca 1-2dm av muren. Skall jag flytta på sanden eller lägga plasten så pass högt upp på muren?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2012, 02:16:16 »
Det spelar ju ingen roll om du flyttar på sanden, du bygger ju en pool under huset..
Anticimex är inga superkillar, vet två som jobbar där och deras utbildning!!!
Den ena är målare och den andre är barägare, tidigare drev han en tobaksaffär, så Anticimex imponerar inte på mig!!
Gör som carl skrev: lämna 10 cm
Eller så gör du som Anticimex han kan ju ha sett någonting som inte vi fått se eller känna lukten av!
Varför var Anticimexi din krypgrund?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2012, 12:01:31 »
Mina golvbjälkar var ruttna, när jag köpte huset.
Jag lade ut plasten på backen, men lämnade några cm mot grundmuren.
29 år senare funkar det fint.
Det viktiga är väl att minska vattenhalten i luften under under huset. Då spelar väl inte några cm öppen mark en större roll. Avdunstningen ifrån backen har ju stoppats till 95% med plasten.
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2012, 09:09:09 »
Anticimex var där för att jag tecknat hemförsäkring via Länsförsäkringar så detta var något som ingick.
Detta är saxat från http://www.lfs-web.se/byggplast-krypgrund.htm
"Grundmur i krypgrund ska den kläs med byggplast?
Vill husägaren prova om läggning av byggplast räcker för att säkra krypgrundens klimat så att för mycket fukt inte kommer upp från marken säger vi att plasten inte ska fästas så långt upp på grundmur, utan snarare i underkant. Grundmurar finns uppförda på några olika sätt och varierande typer. De som inte består utav genuint naturmaterial såsom granitblock kan oftast leda vatten inåt och uppåt från marken. Fästs byggplasten långt upp finns potentiell risk att vatten och vattenånga leds upp emot byggmaterial som inte tål fukt.
Om man valt avfuktare som lösning i krypgrunden kan plasten fästas längre upp på muren för att underlätta avfuktningen. Det gäller främst lite högre krypgrunder där avfuktaren får jobba hårt p.g.a. murens genomsläpplighet samt den fuktlast som råder ut- och underifrån. Låt grundmuren vara fri från plast minst 20-30cm upp mot blindbotten till för säkerhets skull."
Sedan så vet jag av tidigare hus jag tittat på så har besiktningsmän påpekat att plasten bör dras upp mot grundmuren enl nya normer.
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2012, 12:46:21 »
Där står detta också:
"Om vattenpölar bildats ovanpå byggplasten kan dessa fås bort genom att man i pölens lågpunkt prickar ett mindre hål på plasten. Hålet tejpas sedan för."
Jag tycker inte detta låter riktigt genomtänkt, det finns ju en viss riskt att det blir vatten på plastfilmen om luftfuktigheten ute är hög samtidigt som marken under plasten är kall, då får man i princip gå ner en gång om dagen och tömma ut vattnet, knepigt.  Sc:,h
Jag skulle nog satsa på att ha en lite öppning i lågpunkten så att ev kondens som fälls ut på ovansidan kan rinna undan. Den lilla mängd markfukt som kan komma upp den vägen ser jag som försumbar i jämförelse.
Alternativet är om man har en avfuktare, då kan man satsa på att ha grunden hermetiskt tät neråt.
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2012, 13:17:17 »
Jag skulle inte inte INTE dra upp plasten på grundmuren om det bara var för att du byter försäkringsbolag...
En fråga, fungerar inte ditt nuvarande system, har du problem med fukt i grunden nu?
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2012, 15:42:46 »
Jag köpte huset i våras och hade då en besiktningsman som tyckte allt såg ok ut (inga anmärkningar) däremot så tillträdde vi i juli och jag har upptäckt att tra av fyra stuprör (två på huset och ett på garage) var defekta (de ska rinna ner i dagvattnet men två rann brevid och en var igensatt. Detta tillsammans med extremt regnande har tillsammans gjort det hela till det sämre...
Nu är alla stuprören åtgärdade så jag kanske skall avvakta. Jag har iaf ställt ned värmefläkt och kondensavfuktare för att torka ur. Har en trådlös fuktmätare från classe (oregon) och denna visade tidigare ca 95%, imorse visade den 80%. Dessutom så var det vatten ovanpå plasten men denna är nu borta.
