Författare Ämne: FTX med vattenbatterier som laddas från bergvärme/bergkyla  (läst 19149 gånger)
Utloggad sidan77
  • Antal inlägg: 47
SV: FTX med vattenbatterier som laddas från bergvärme/bergkyla
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2009, 20:47:51 »
Aha ok,
Jä nä det lät lite mycket med 6 st dysor på 43 m2. Om man utgår från samma räkneexempel och 1/8 luftflöde så räcker det ju med 1 st B dysa för att uppnå önskat luftflöde på motsvarande yta, 16 l/s. Enligt tabellen ger detta 419 Watt kyleffekt vid 26° rumstemperatur och 16° på kylvattnet.
Bara för att leka lite med tanken så kommer här ett litet räkneexempel. Rätta mig gärna, jag har ingen utbildning eller erfarenheter av detta. Försöker bara förstå vad som är möjligt.
IVT:s största FTX aggregat, HRV400 ger max 111 l/s i luftflöde. Det räcker alltså till att köra 7 B dysor á 16 l/s eller 9 C dysor á 12 l/s på maximalt luftflöde. Vilket ger totalt 7 x 419 = 2933 W kyleffekt.
Enligt Wikipedia håller grundvattnet en temp på 6-8°, som sänks runt borrhålet när man tar upp värme. Skulle man köra ut köldbäraren i tilluftsdonen direkt så skulle man alltså få en temperatur på runt 6° vilket är 10° lägre jämfört med räkneexemplet från Trox. Kyleffekten borde därför bli dubbelt så hög, 20° temperaturskillnad istället för 10°. Dvs ca 6000 W kyleffekt totalt.
IVT bergvärmepump PremiumLine X11 (minsta modellen) har ett flöde på 1116 l/h på köldbäraren. 1116 / 7 = 160 l/h. Enligt diagram IV på sid 12 i databladet för DID-R ger 2x flöde ca 2x kyleffekt. Dvs ca 12000 W.
Huset vi planerar bygga har en total rumsvolym på ca 500 m3 vilket skulle ge maximal kyleffekt på ca 2400 W / 100 m3 vid ett luftutbyte på 0,625 ggr i timmen.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2009, 22:22:23 »
Vid sådana temperaturer får du s.k. "våt kyla" och måste hantera kondens
både på rör och i donen. Det kan bli ganska stora mängder vatten som måste
iväg till avlopp eller ut genom väggen.
Utloggad sidan77
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2009, 02:28:39 »
Köldbäraren kopplas direkt ut på minivattensystemet för naturkyla på IVT:s system så kylvattnet håller ju samma temperatur även för deras standard fläktelement.
Se produktblad för IVT:s Naturkyla för kopplingschema.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=521&lngLangID=1
så ja, det blir kondens men först vid donen, samma som för fläktelementen. Vattenledningarna är ju isolerade så det blir ingen kondens på dem. Man får leda ner en slang till avloppet från tappen till kondensuppsamlaren på varje don. Har för mig jag läste nånstans att man har kondensvattenpump till fläktelementen? Surt om en sån pump går sönder. Att det blir kondens är väl för övrigt bara positivt för rumsklimatet? Det innebär ju att man avfuktar luften och torr luft känns ju svalare och mindre klibbig.
Som jämförelse:
IVT:s kraftigaste fläktelement ger ett maximalt luftflöde på 438 l/s. Vid kylvattentemperatur på 7° och vattenflöde på 1630 l/h (Kräver en X15) ger detta 5,7 kW kyleffekt. Fläktmotorn drar då 164 W och ljudnivån är 61 dB. Se produktblad: http://www.ivt.se/products.asp?lngID=642&lngLangID=1
Obs att flödeshastigheten på köldbäraren inte räcker till för att köra två fläktelement av den här storleken.
Som jämförelse ger 7 st DID-R B dysor i stort sett samma luftlöde, 434 l/s. Ljudnivån är endast 31 dB om de monteras en per rum. Jag fick kyleffekten till 12 000 W men jag har kanske tolkat diagrammen fel. Hur som helst så borde man i alla fall få ut minst lika hög kyleffekt som IVT:s största fläktelement.
Detta gör DID-R donen till mycket intressant alternativ. De är hela 30 dB tystare, energisnålare och kan ge full klimatkontroll i alla rum. De ersätter dessutom behovet av golvvärme och vattenelement. Återstår att se vad dessa don kostar.
« Senast ändrad: 16 augusti 2009, 02:33:07 av sidan77 »
