Författare Ämne: hur länge svärmar getingar  (läst 7082 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 28 juli 2009, 09:22:54 »
håller på och renoverar huset och tog bort ett getingbo helt. Nu svärmar alla getingar omkring så det går inte vara i närheten hur lång tid tar det innan de ger upp?
Jag trodde en natt skulle räcka
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: hur länge svärmar getingar
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2009, 10:18:35 »
Fram med dammsugaren och rensa luften.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2009, 13:43:02 »
Dieselolja funkar bäst, häll i en skål och ställ fram, de avskyr ångorna.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2009, 14:47:30 »
funkar det med den nya citidieseln som som säljs på mackarna ?   den luktar ingenting jämfört med eldningolja och gammal diesel
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2009, 15:04:10 »
Ingen aning, jag har bara provat med gammal diesel.
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2009, 18:56:05 »
synd att man inte sparade lite gammal eldningsolja från ner monteringen av olje tanken, den luktade i en månad i källarn.
Jag ställde ut några saft glas så ett 10 tal har badat lite men det är några kvar
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2009, 20:39:42 »
Blanda lite myrr med vatten och spruta på dom... alla är garanterat döda inom en timme :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2009, 20:50:57 »
Strunta i alla kemikalier ....de är helt onödiga.
Du har redan fått det bästa förslaget....dammsugaren.
Det kläcks  inga nya getingar eftersom boet är borta och dammsugaren tar bort de som lever nu.
