Författare Ämne: elproppar går till elpannan  (läst 5506 gånger)
Utloggad buster55
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 juli 2009, 13:04:32 »
Sen några veckor tillbaka gör vi av med mängder av elproppar på en o samma fas som går till vår kombielpanna (elburen vattenvärme, shunten står på noll (ingen uppvärmning just nu)).
Även överhettningsskyddet på värmepannan går i samma omgång. Noterade även en gg att även om vi har termostatet på 60C visade vattentankens termometer på 75C innan proppen gick. Är det nån som vet vad felet beror på o om vi kan göra för att åtgärda detta?
(följdfrågor nedan! Läs gärna dem oxå!)
« Senast ändrad: 24 juli 2009, 19:07:52 av buster55 »
SV: elproppar går till elpannan
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2009, 14:53:52 »
 Av din beskrivning så har du med största sannorlikhet en värmeslinga som är skadad. Det kan man relativt lätt mäta fram.  Om du tar dit en elektriker kan han ev. koppla bort den felande slingan, men det är svårt att avgöra utan att exaxt veta hur din panna "ser" ut.
Utloggad buster55
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2009, 19:06:44 »
Är det en värmeslinga per fas som värmer upp vattnet, är det så jag ska tolka systemet? 3 faser = tre värmeslingor mao? Hur effektivt blir uppvärmningen med två fasers uppvärmning då tro?
Och hur påverkar en trasig värmeslingas påverkan på överhettningsskyddet som inte heller verkar fungera (vilket kanske är orsaken till att proppen går för jämnan?) Fler frågor... jag vet!  :)
« Senast ändrad: 24 juli 2009, 19:10:12 av buster55 »
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2009, 19:55:02 »
Eftersom överhettningsskyddet löser ut ligger en fas på sidan om termostaten och dom två övriga faserna styrs av termostaten. Är det då fel på slingan kommer strömmen inte att brytas även om termostaten bryter. Hur det hela fungerar är kanske inte så enkelt att förstå för dom "oinvigda" så mitt råd är att att dit en elektriker så kan han kanske koppla om slingorna så att du klarar dig utan att byta patron samt ge dig svar på dina funderingar. Att göra det över internet är svårt då man för att "råda" måste ha hela bilden klar för sig och för att få det måste man endera ha ett korrekt kopplingsschema eller på plats mäta sig fram.
Utloggad buster55
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2009, 18:00:16 »
Undrar om värmeslingan självläker någorlunda eftersom jag på kort sikt har lös problemet genom att dra ut den "skadliga" proppen när temperaturen stigit nästan upp till 70C o då har jag märkt att temperaturen har stabiliserat sig runt mina önskade 60C (Överhettningskyddet) Det kan gå länge innan temperaturen drar iväg uppåt o nu har inte proppen gått på länge!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2009, 19:02:05 »
Självklart går alla 3 faser över överhettningsskyddet! Prova och megga mellan den skadade fasen och jord, borde vara kortis, annars har du lite kunskap så bryt strömmen och öppna upp pannan och lägg lös fasen, borde inte vara jättesvårt.
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2009, 19:14:58 »
Det är inte säkert att alla faserna ligger över överhettningsskyddet, jag har repat elpannor som stått och kokat trots termostatbrutit och överhettningsskydd löst. På dom har man kopplat slingorna i D och haft en fas som gått förbi termostater och överhettningsskydd,  dom två övriga faserna styrdes av termostater och låg över ett överhettningsskydd. Det fungerade utmärkt till det blev en skada på en slinga så att strömmen gick direkt från den ostyrda fasen till jord. Skadan låg även långt"in"på slingan så det blev ingen kortslutning. Jag tror att samma sak är fallet här.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2009, 11:47:59 »
Tycker det låter konstigt, hur kan en fas ligga utanför termostat? Så den ligger till konstant då? Brukar väl ligga i effektsteg med olika effekter samt kontaktorer?
/A.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2009, 12:02:58 »
Om du bryter två av tre faser i en D-koppling finns inte längre någon strömkrets.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Senast ändrad: 30 juli 2009, 14:29:43 av hplp »
