Författare Ämne: Mitt gamlat tak brinner nu i pannan  (läst 5352 gånger)
  • Antal inlägg: 997
« skrivet: 21 juli 2009, 21:33:26 »
Det är till 90% gammal råspont och då är frågan, på vissa bitar sitter det kvar gammal takpapp, dock bara småbitar. Finns det nån fara för panna eller skorsten om de brinner i pannan? Brinner förövrigt jättebra.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Mitt gamlat tak brinner nu i pannan
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009, 22:04:40 »
Tror det är riskfritt, det är ju en begränsad mängd. Med risk för att bli ifrågasatt för att inte svara tillräckligt utförligt igen så säger jag att pappen innehåller nog mycket mera energi än ved, bränsle Nox:en vet jag inget om i pappfallet, blir det för varmt så får du termisk Nox, men det gäller nog alla bränslen. Det skall nog inte skapa några större problem om du får in tillräckligt med sekundärluft. För att gardera mig liite, om det nu räcker, vilket jag betvivlar så lägger jag ändå in en länk där det enkelt beskrivs om Nox. http://energihandbok.se/x/a/i/10198/NOx-bildningen-vid-forbranning.html
För säkerhets skull så ta ingen större notis om detta svar då det förmodligen inte är tillräckligt utförligt för att alla som kan tänkas titta in här skall förstå.
« Senast ändrad: 21 juli 2009, 22:22:06 av leifa.k »
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 22:51:45 »
Var mest orolig om att det skulle uppstå nån syra eller liknande som kortar pannans livsläng. Men värmer gött gör det i allafall.   Thumbsup
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2009, 23:07:41 »
Förstår vem som åsyftas. ;D  *roflmao*
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2009, 23:35:57 »
Hade en stump takpapp som blivit över, som jag tänkte "måste väl brinna bra?" och tryckte in i kaminen.
Jisses, vilket elände, tjära och sot överallt! Aldrig mer. Men i vedpanna ska det väl kunna gå an.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2009, 22:55:54 »
Tack, det jag menar är att man kan ta varenda kemiska ämne som bildas vid förbränning så finns det hur mycket som helst att berätta om detta (jag kan det inte) det kan se jättebra ut när man tittar på kravena på utsläppsvärdena som är fastslagna och man ligger långt under gänsvärdena, men hur det än är så verkar det inte vara tillräckligt, för det förändras och bildar nya ämnen (bla syra) uppe i stratosfären och seglar iväg över kontinenter österut och drabbar de känsliga stepperna i Sibirien, och samma sak söderut, mot sydpolen, fast det går långsammare söderut mot Sydpolen, det är vad professorer som är erkända och aktade bland branschfolk ute i världen säger, och ja, framtiden ter sig dyster om man skall tro dem.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2009, 23:05:15 »
[/quote
Har du en miljögodkänd panna så ökar ju möjligheterna, och sen beror det mycket på vilka möjligheter du har att ställa om luftarna. Bra kan det aldrig bli eftersom pannan förmodligen inte är designad för tjärpapp som bränsle och den effekt som det kan utveckla. Som du skriver så kan den gå an om du doserar en liten mängd åt gången.
