Författare Ämne: borde inte rostfritt vara bättre än galv? hydrofor.  (läst 6857 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Sitter och kollar efter hydrofor, förvånas att rostfria är billigare än de galvade
men i mitt sinne är galvade något budget emot superduper rostfritt.
Hur kommer detta sig? Har elakt vatten som får allt att rosta fortare så det
är en viktig fråga för mig vilket som håller bäst, klart man vill ha de bästa
ifall man nu ska hosta upp massa pengar såset, hehe
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: borde inte rostfritt vara bättre än galv? hydrofor.
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2009, 18:34:01 »
Visst är en rostfri hydrofor bättre än en galvad, dock finns det vissa saker i brunnarna som ger sig på svetsfogarna i de rostfria också.
Mera sällan har det nog bytts ut rostfria, desto oftare galvade
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Är inte dom galvade plastade invändigt numera?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2009, 20:04:22 »
Tyvärr så kallas mycket skräp för rostfritt numera. Undersök grejorna med en magnet innan du köper nått "rostfritt", fastnar magneten så rostar det.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2009, 21:12:18 »
Tyvärr finns det inget som man kan kalla rostfritt. Bara mindre rostbenäget. Så kallat rosttrögt.
Det finns heller ingen koppling på magnetisk rostfritt och rost utan det handlar bara om mängen krom samt en låg kolhalt.
Om du har klorider i ditt dricksvatten så är det nog bättre med en plast hydrofor
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Dot gäster: 2490
