Författare Ämne: Temperaturer i Thermiaofferter  (läst 13414 gånger)
Utloggad LennartM
  • Antal inlägg: 16
SV: Temperaturer i Thermiaofferter
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2005, 11:20:10 »
o.k. Då är det väl till Diplomaten, som Thermia påstår sig inte ha några färdiga diagram. Om inte någon annan har andra uppgifter.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2005, 14:15:39 »
Självklart har dom diagram!!!   dom måste mäta pumparna under alla tänkbara driftsfall!! så dom vet det funkar som tänkt...  då kommer ju diagrammet på köpet!!
Men hela branschen har nåt slags fobi för att visa mera än absolut nödvändigt!!!
Kan ibland vara rätt också vid försäljning av produkter. Bättre med en reklam med färgbilder!!  det här överväger dom nog mycket noga!
Men för dom som efterfrågar tycker jag det borde finnas!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2005, 09:53:03 »
OK, håll i er: jag har bestämt mig för en Villa 105. Ska försöka påverka placeringen så det blir möjligt att ställa dit en extra vv-beredare om så krävs. Som jag tidigare sagt: det vore ju synd att göra slut på alla roliga projekt på en gång.
Tack för era inlägg! Även om de kanske inte pekade så tydligt i någon särskild riktning så känns det bra att ha ställt frågan.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Bertil
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2005, 11:11:01 »
ortendahl
Bra tt du "kollat" runt, dom flesta köper utan att kolla runt. Du är ju påläst fastän du inte har nån (VP) än, det är toppbra  ;)
Lycka till
  • Dot gäster: 2382
