Författare Ämne: måste ack-tankar stå i brandskyddat rum?  (läst 1267 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 19 juli 2009, 21:28:25 »
Som jag nämnt tidigare så funderade jag på både jordvärme och vedpanna.
Fast efter att ha läst lite drift kalkyler samt vad stora acktankar kostar så tappade jag sugen att satsa på båda delarna.
Hur som haver, om jag nu ändå väljer detta så är mitt pannrum förlitet för enorma acktankar, på andra sidan har jag ett hobbyrum jag kan offra en bit utav, måste jag flytta väggarna eller är det okej att dra rören rätt igenom?
Därav frågan - måste acktankar stå i brandskyddat rum?
Värmepumpar antar jag inte behöver det då folk visat bilder på att de står inne i hallen osv. :)
SV: måste ack-tankar stå i brandskyddat rum?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2009, 23:09:21 »
En acktank är ju inte så brännbar så den kan du ha vart du vill, det du ska göra är att täta rörgenomföringarna med nån brandsäker "massa" för pannrummet är väl en brandcell.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2009, 11:58:44 »
Instämmer med föregående talare....
Tänk dock på att du troligen inte har golvbrunn i hobbyrummet.
Dels i fallet att du får ett läckage, dels när du skall kunna tömma tanken.
Senaste tanken jag själv satte in var i ett utrymme vägg-i-vägg med tvättstugan.
Jag hackade upp ett hål i mellanväggen i golvnivå och murade upp en kant runt
sockeln som tanken står på. Alla säkerhetsventiler och annat som kan "släppa" vatten
sitter i tvättstugan och vatten som kommer loss vid ev. läckage rinner ut genom
hålet i väggen och ner i golvbrunnen.
