Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Luft/Ånga i systemet
Ämne: Luft/Ånga i systemet (läst 5900 gånger)
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 153
hakan_w
17 juli 2009, 12:49:07 »
Jag installerade i våras en anläggning bestående av en 750 liters tank samt 3 Sfinx solfångarmoduler. Tanken laddas med en extern sol-laddare(Plattvärmeväxlare).
Jag har problem med luft i systemet vilket gör att cirkulationspumpen på solslingan inte kan pumpa runt vattnet. Ibland går flödesmätaren upp lite men oftast står den runt noll. Detta uppstår när jag har högre temperaturer i systemet. Jag har en luft-klocka på taket och har även provat att lufta vid pumpen när detta uppstår. Ibland hjälper det men ibland blir jag tvungen att fylla på mer vatten. Trycket i slungan när detta senast hände vad ca 2,5 bar.
Nån som har erfarenhet av detta eller goda råd att ge?
tack på förhand!
mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net
Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på
www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
wedberg
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 42
wedberg
SV: Luft/Ånga i systemet
Svar #1 skrivet:
17 juli 2009, 22:20:42 »
Jag bygge 2 moduler från Le-sol 1992 och har 2 st automatiska avluftare som sitter inne på vinden. från början hade jag bara på röret som leder ner det uppvärmda vattnet, men när det blev riktigt varmt som när pumpen stannar p.g.a att varmtvattnet är 75gr så blir det ca: 155gr i solfångaren . Så fastän jag har 6 bars tryck ( kokpunkten ligger då ca:165gr) så bildades det luft eller gas och det finns inte en cirkpump som orkar få cirkulation på det.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning med PLC
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 153
hakan_w
Svar #2 skrivet:
18 juli 2009, 10:45:02 »
Tack för ditt svar. Menar du att jag även ska ha en luftklocka även vid returen till solfångarnar?
Problemet är att om jag har luftklockorna öppna så fungerar inte partiell förångning överhettningsskydd(enligt vad jag förstått). Så när jag har kört systemet ett tag så stänger jag luftklockan vid panelerna. Ska det vara så eller hur är det tänkt att fungera?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net
www.walltorp.net
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #3 skrivet:
18 juli 2009, 11:02:00 »
Jag undrar om inte systemtrycket är på gränsen till lågt i ditt fall ? Dina problem kan tyda på lokal kokning eller att vattnet inte hinner avluftas. Vilket tryck på säk.ventilen har du ?
MVH/Gano
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
Svar #4 skrivet:
18 juli 2009, 11:25:20 »
Luft är luft och ånga är ånga.
En automatisk avluftare skall släppa ut luft. Inte ånga.
Släpper den ut ånga kommer trycket nästa natt att sjunka då ångan kondenseras och kanske till och med så lågt att luft sugs in i systemet. En del rörskarvar kan läcka för undertryck.
Med luft i solfångaren orkar oftast inte pumpen lyfta vattenpelaren.
Med ånga i solfångaren orkar heller inte pumpen lyfta vattenpelaren.
Det är viktigt att en automatisk avluftare INTE sitter där ånga finns. Dvs vid panelerna.
Har man en automatisk avluftare som ofta släpper ut ånga saltar man dessutom upp vattnet i systemet med risk för korrosion.
Sätt automatiska avluftaren vid lägsta punkten vid tanken och manuella vid solfångaren.
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 153
hakan_w
Svar #5 skrivet:
18 juli 2009, 17:43:35 »
Tack för era svar. Vilket tryck ska jag ha när vattnet inte är varmt? Vet inte vilket tryck säkerhetsventilen har. Köpte den av Sfinx när jag köpta hela paketet.
Den automatiska avluftaren är normalt stängd med en ventil så jag tror inte det är den som spökar. Kanske jag ska sätta in en även vid den lägsta punkten som kan vara på jämt? Bör den i så fall sitta på den kallaste delen av slingan, dvs direkt efter plattvärmeväxlaren?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net
www.walltorp.net
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #6 skrivet:
18 juli 2009, 20:41:13 »
Du har en viss hastighet i rörena och luften kan följa med ned från högsta punkt och kan luftas av vid lägsta punkt. När vätskan kommer in i plattisen så blir det större area och vattnets hastighet sjunker och det kan bli lite luft kvar längst upp i plattisen som ligger kvar och "porlar" och låter. Så hade jag min avluftning först (liggande rör 20cm lång 8cm dia), direkt efter plattvvxlaren på lägsta punkt, fick komplettera med en manuell innan plattisen för att få bort den sista luften och få det tyst. Sätter man en innan plattisen så ska det räcka med det.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
19 juli 2009, 00:15:44 »
Kan inte ha auto luftare på lägsta stället! där finns ingen luft, måste sitta dit luften åker, längst upp..
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
19 juli 2009, 08:22:47 »
Joodå. När pumpen skyfflar 10-11 l/min då drar den med sig luften som samlats på högsta punkt ned till lägsta och kan avluftas där.
Så här har jag gjort och det fungerar ypperligt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20659.msg242154#msg242154
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 153
hakan_w
Svar #9 skrivet:
20 september 2009, 20:50:44 »
Tack för era svar. Jag höjde trycket till dryt 3 bar och tror det blev bättre. Det höll i alla fall längre innan jag tappade trycket igen. Det hände igen för 1-2 veckor sen.
Riktigt märkligt att det trycket faller biland och med så långt mellanrum. Nu funderar jag på om jag ska tömma solslingan över vintern och ta tag i det igen i vår.
Går det att tömma slingan med rören kvar på taket?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.waltorp.net
www.walltorp.net
www.walltorp.net
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #10 skrivet:
30 september 2009, 22:51:52 »
Är det när du överstiger en viss medeltemp i solslingan trycket faller? Har du frostskydd i slingan så tycker jag att det är dumt att tömma.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #11 skrivet:
12 oktober 2009, 20:27:49 »
Jag har tyvärr samma problem. Troligen pga korrosion. Har satt in ett stort rör i en T koppling lågt på returen och kan tappa luft nästan varje dag. Kör 2,5-3 bar (2våningshus med källare) Har livit lite bättre sen jag satte dit en 25 l stort expanstionkärl för pariell förångning. Hadde tidigare 5 bar men fick då läckage. I vinter /vår ska anläggningen ner. Tänkte först dela den i två kretsar och provtrycka pump + tankar separat till 6 bar (säkerhetsventilen) . Därrefter testa solfångarna så att jag inte monterar ner i onödan Har haft systemet fyllt med pottaska efter dåligt råd ifrån vår leverantör för vilken pestflagg hissas... fick då läckage i ett tidigare tätt system.Kan ju vara vara var som helst tyvärr
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Sfinx
Svar #12 skrivet:
12 oktober 2009, 23:17:44 »
Vilket tryck har du vid kall solfångare?
Det är "ganska" vanligt att packningar håller tätt för tryck men inte för sug.
Om du har ett tvåvåningshus med källare har du antagligen kanske 1 bar i tryck pga vattenpelaren. Om du nu har vid kallt system under 1 bar i källaren kan den suga luft in i systemet.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Hastings
Svar #13 skrivet:
13 oktober 2009, 13:08:02 »
Nattetid 2,2 bar dagtid lite beroende på temp 2,6-3 ( stort expansionskärl på 25 l för partiell förångning) Tidigare låg volymen på 12 l nu kanske 20-22.
Jag har som alternativ förklaring till internt läckage o mina Sunmax platta solfångare efter Pottaskefyllning tänkt i samma banor som du tex tryckfall unnan cirkpumpen och otät packning varför jag tänkte testa systemet under cirkulation delat i 2 dvs a)Tankar och pump med en u-koppling som ersätter solfångarna 2) solfångarna Båda vid 5,5 -6 bar
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2123
användare: 8
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
