Författare Ämne: normal luftfuktighet  (läst 20657 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 16 juli 2009, 10:31:52 »
Hur hög luftfuktighet kan man anse som acceptabelt på övervåningen på ett hus, vi ligger nu (juli) på stadiga 66-68 % är det så högt att jag måste ta tag i det eller är det på borde nivå? eller rent av ok för att det är sommar och sjunker senare. Med acceptabelt menar jag för både huset och vi som bor i huset.
mvh
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: normal luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2009, 14:38:27 »
Blev förstås nyfiken på hur det är här hos mig i Göteborg idag...
Har 1 1/2 plans trähus med källare byggt 1938 självdragsventilation.
Enda fläkt som finns är köksfläkten. Har på sommaren lite värme på i
källaren (spillvärme från solfångartank).
Jag hämtade hygrometern som stod på andra våningen vid det öppna badrumsfönstret,
den visade då 60%. Flyttade den till ett sovrum, även det med öppet fönster. Efter en
halvtimma visar den fortfarande 60%. Flyttade den igen till ett rum med bara tilluftventil
öppen, då blev resultatet 56%. Allt detta på andra våningen.
Utomhustemp. låg på 20-21 grader, temp inne var 24 grader. Under mätningarna som
varade ca 2 timmar kom det minst en regnskur!!
När vi tar in luft och värmer den, så sjunker luftfuktigheten. Skulle vi ha kallare inne än
ute, så ökar luftfuktigheten på den luft vi tar in.
Reglerna säger att 75% luftfuktighet skall betraktas som riskabel i alla lägen, om man inte
kan bevisa att det är OK av någon anledning (t.ex. att nivån uppstår bara kortvarigt).
Människan trivs bäst i 50% och inte för stora avvikelser från detta värde. Höga nivåer
gynnar tillväxt av mikroorganismer och låga nivåer påverkar luftvägarna negativt.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2009, 14:55:04 »
har oxå självdra frånsett en solcellsstyrd flälkt i badrummet på övervåningen. på övervåningen ligger alla sovrummen och de har gamla inluftventiler under fönsterbrädan precis över sektionselementen. Jag testade att stänga alla fönster och dörrar i huset och mäter på övervåningen. Nu har tempen stigit till 26,5 och luftfuktigheten sjunkit till 59. Kollade även på vinden. Där är det 51% och28,8 grader varmt. Även om man mår bra av den fuktigheten 51, så tror jag iinte jag skulle stå ut med den tempen särskilt länge... ;)
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2009, 18:27:40 »
Det finns bara två sätt att sänka luftfuktigheten:
1.  höja temperaturen
2.  avfukta
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2009, 11:40:05 »
2.  avfukta
Hejsan! Skulle vilja komplettera dom två sätten med ett tredje! - Installera en luftsolfångare! Jo, låter man en luftsolfångare vara i drift med lite låg temp och luftflöde även på sommaren sänker man luftfuktigheten utan att få någon temphöjning inne!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2009, 11:50:05 »
Detta är inget tredje sätt.
Har luftfuktigheten blivit lägre, utan att temperaturen höjts, innebär det ju bara, att man avfuktat luften, eftersom luften nu tydligen innehåller mindre vatten.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 266
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2009, 12:53:32 »
//Ronnie
Jo, stämmer, men allt är relativt... Ordet "avfukta" förknippas ju oftast med en energislukande avfuktare och jag ville bara upplysa om det "tredje" alternativet inom samma ämne...
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2009, 13:54:53 »
Det är fortfarande inget tredje alternativ. Det är bara ett av många sätt att avfukta.
Vill man tvunget ha ett tredje alternativ, kan man kanske fundera på att ändra trycket, då flyttar man ju vattnets kokpunkt och förmodligen även relativa fuktigheten.
//Ronnie
« Senast ändrad: 29 augusti 2009, 17:03:05 av erp »
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2009, 20:24:43 »
Hur kan luftsolfångaren vara igång utan att det blir varm luft in? Går inte utetempen igenom den och värms upp och sedan in i huset?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2009, 21:15:01 »
Jo, grejen är att blåsa in lagom mängd och temp! Här hittar du mer info: http://www.solenergiutveckling.se/husprojekt3.html
Mvh. Johan
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2009, 10:16:27 »
2.  avfukta
Det tredje alternativet med luftsolfångaren är väl att byta ut luften.  ::)
  • Antal inlägg: 266
« Svar #11 skrivet: 01 september 2009, 21:49:16 »
2.  avfukta
Japp, och här har vi "byta ut luften" i praktiken: http://www.solenergiutveckling.se/husprojekt4.html och detta: http://www.solenergiutveckling.se/duschprojekt.html
Mvh. Johan
