Författare Ämne: Vad för skydd till skorstenen?  (läst 31482 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Vad för skydd till skorstenen?
« Svar #30 skrivet: 17 juli 2009, 18:13:31 »
Plåten i Scheidels skiss förutsätter ju att den sitter i ett heltäckande plåttak
och även då borde den ha avvisande plåtar som minskar risken att, löv, kvistar
och annat fastnar på ovansidan, så som det har gjort hos dig...
Har för mig att det skall vara gnistsläckare om skorstenen inte går tillräcklig
över nocken.
Tänk dig du att en stege + en plattorm för sotaren fungerar som en stötta för din
ynkliga spink till skorsten  ;D
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 17 juli 2009, 19:00:37 »
vad innebär gnistsläckare då?
finns det några bilder därute på hur det egentligen borde seut, detta ni beskriver om lite extra puts och plåt med sne-vinklad vattenkanal? Vore kul å få se ifall det är samma som jag föreställer mig.
Säg att jag river bort närmsta raddan med tegel mellan husvägg och skorstenen, är det inte risk att hela skiten tippar omkull då, eller är det ingen stöttning egentligen utan det troligen finns metall-saker undangömda här och var som håller fast skorstenen?
alla andra hus har ju bara trappsteg på tegel eller rakt upp längst skorstenen, på nåt sätt borde väl jag kunna montera trappsteg också på teglet? har sett att det finns sånna som blir som ett lasso runt hela ytterdiametern fast jag vill ha diskreta som sitter fast direkt i teglet.
-vore jag sotare hade jag dock hellre stått på stege än direkt på en 90graders skorsten men...
sånhär modell kunde jag tänkt mig, som går att fälla ner så det bara ser illa ut när det behövs;
fast min skrosten är ju så långt bort, därav mitt hopp att även min sotare hade funnit det okej med sotlucka lite nedanför toppen som en annan fått grönt ljus till..
iofs, går väl säkert att specialbeställa, men ack vad kusligt det måste bli för sotaren if att gå på en smal ramp uppe i det blå. några meter mellan nocken(hur nu det stavas) och pipan..
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #32 skrivet: 17 juli 2009, 21:42:55 »
Gnistsläckare behöver ju du inte tänka på, det var ju grannen det,,,,
Dessutom har du ju betongpannor och de ligger ordentligt tätt!
En bra plåtgubbe fixar till det som behövs runt skorstenen, frågan är bara
var hittar man en som är "bra". Ta bara inte dit den som gjort det du redan har  ;)
Tegelstenarna in mot väggen kan inte göra någon världens nytta, bara en stor källa
till problem. Vad är det i så fall som hindrar klabbet från att välta iväg rakt ut från huset?
Jag tippar på att du hittar minst två fästpunkter rakt in i gaveln och det kan väl vara hög tid
att inspektera hur de ser ut?
Sotaren bekymrar sig bara för att grejorna han går på skall hålla. Höjdskräck, svindel
och andra värdsliga fenomen står han högt över  ;D
Jag tror inte din skorsten håller för enstaka trappsteg upp längs yttersidan och sedan
en plattform en bit från toppen. Jag tror du måste få någon som svetsar en sammansatt
historia som dessutom hjälper skorstenen att stå pall!
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #33 skrivet: 18 juli 2009, 14:27:20 »
Ja du rallykalle tycker du skall ta hem sotare plåtis och murare som kan ge dig svar på dina frågor, det är ingen lätt sak för en glad amatör att fixa dessa saker själv ( ofta billigare att ta hjälp av hantverkare nu finns ju rotavdraget att tillgå ) dom flesta hantverkare är måna om sitt ryckte och gör ett full gott arbete.
Om jag mins rätt skall skorstenens längd över tacknocken vara 0,75 m men det är 20 år sedan jag var i produktion såå ??? :) ;)
« Senast ändrad: 19 juli 2009, 09:03:18 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 19 juli 2009, 10:57:51 »
Sitter och söker eftre bilder på sådan plåt med vinklad vattenränna, till taket, fast hittar bara sånna som har lika rak som min ju.
Har funderat lite på hur sådan bör seut, tycker inte det borde handla om en rak plåt med en tidigare ränna, för då regnar det ju mellan rännan och skorstenen också ju, då får det ju nästan vara bockad plåt så det blir som en hylla/tak så det inte blir något fack mellan ränna och skorsten. Äh, svårt att sätta ord på det, skulle ritat det kanske men...
Sen har det mest skrivits om ovandelarna, nyvaken som jag är har jag snabb-sluddrat genom texten så kan ha missat men hur bör man göra vid garagetaket nuigen?  Alla fördömde detta med tjärpappen, hehe, men hur ska det seut egentligen? blir väl inte mer tätt med en plåtkrans?
*** är man dum om man envisas ha dekorativ puts istället för bara klä hela skiten med svart plåt? ***
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #35 skrivet: 19 juli 2009, 11:41:00 »
De största problemen/frågetecknen utomhus som jag ser är:
1.  Tegelstenar och murbruk som suger regnvatten och ligger an mot fasaden
dessa måste bort (de är ju förresten redan lösa...)
2.  Putsen som håller på att släppa. Mycket svårt att "lappa och laga" eftersom
ytan inte är slätputsad.
3.  Vad är det som håller skorstenen på plats i sidled. Den står väl inte bara och
"lutar sig" mot huset?
4.  Den kraftiga armeringen i putsen är sannolikt en viktig beståndsdel i skorstenens
struktur. Utan puts och armering är det nog inte mycket som håller ihop modulerna
5,  Du kan inte ha skarvad tjärpapp på ett platt tak
6.  En krans runt skorstenens genomföring genom garagetaket måste fällas in i putsen,
men helst putsas över
7. Det räcker inte med bara en plåtkrans runt gemonföringen, eftersom vatten lätt förflyttar
sig i sidled av vinden på ett platt tak. Som jag har sagt tidigare krävs det en "flerstegsraket"
Detta var bara några problem att tänka på... Du måste få tag i en erfaren och duktig
hantverkare som kan hjälpa dig. När du diskuterar upplägg och lösningar med tilltänkta
uppdragstagare, så använd det du har snappat upp här för att ställa kloka frågor.
Var gärna med och hantlanga så kan du göra mera på egen hand nästa gång.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 19 juli 2009, 12:15:02 »
Tack tack, sitter och gör en lista över lokala hantverkare nu. :)
Måste lära mig att fråga priser och sånt så jag inte gör som sist och bara tog första bästa och nästan dog när räkningen kom.
Hur funkar rotavdraget idag, företagen ska väl dra av det direkt nu väl? Känns som det är större risk att de höjer sina priser och man inte vinner något på det men...
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #37 skrivet: 19 juli 2009, 15:06:11 »
Vet inte om det är någon ide att söka förklara vad jag menar med att skorstensrännan skall ha fall ut mot taket, men att den skall ligga an mot skorstenssidan med putskant är ju uppenbart detta gäller både anslutningen i gaveltakfoten och nedre takanslutningen.
Tak pappen klistras längs med fall riktningen och ansluts mot hus kroppen med en ståndskiva som dras ut ca 15 cm varvid pappen klistras detta förfarande gäller även runt skorstenen.
Så utfördes det på min tid som jag sa det är 20 år sedan jag sjukpensionerades kan ha kommit nya bestämmelser.
