Författare Ämne: ORLAN vedpannor?  (läst 22921 gånger)
Utloggad MrStupiD
  • Antal inlägg: 5
ORLAN vedpannor?
« skrivet: 12 juli 2009, 12:31:33 »
Tjena.
Är det någon som har åsikter om ORLAN vedpannor?
Jag hittar inget inlägg om just en sådan vedpanna men nån här måste väl ha erfarenhet av dom :)?
Vänligen
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ORLAN vedpannor?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2009, 12:45:42 »
Det finns ett forum för vedpannor, har du kollat där?
http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?t=37536&highlight=
//Ronnie
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2009, 21:41:22 »
Jag skulle inte ha valt en panna med tryckande fläkt och regulator.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2009, 23:19:58 »
Vi har diskuterat övertryck och undertryck ganska hetsigt i en annan tråd
och jag skulle aldrig heller försöka skapa övertryck i min skorsten.
Om jag någonsin behöver sätta in fläkt i samband med eldning, av
vad slag det vara må, så skulle jag sätta den i toppen av skorstenen för
att "hjälpa" självdraget.
Så fort någon föreslår en lösning som snurrar, surrar, brummar eller låter,
så skall man fråga sig: Är denna pryl verkligen nödvändig?
Vanligtvis är svaret på frågan: Nej!
Tekniker är fantastiska på att finna på lösningar på problem som inte finns.
Om problemet verkligen finns, så åtgärdas ofta symptomen istället för orsaken.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2009, 23:23:38 »
Det är väl därför det finns värktabletter...
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2009, 21:05:42 »
Jag skulle aldrig köpa en panna med själv drag.Ännu mindre komplettera den med en en fläkt på skorstenen.
Effektiva moderna pannor med en trång konvektions del är svåra att få självdrag i därför sätter man en fläkt på pannan.
Du får en stabilare förbräning oxå och slipper dessutom inrykning.
Här finns lite att läsa om vedpannor
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/artiklar/VedpannorModeller.pdf
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2009, 22:04:23 »
Att man slipper inrykning med sugande fläkt beror på vilken modell man köper en kompis har atmos 60 kw och den ryker in massor.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2009, 22:35:43 »
Vad är det för "inrykning" ni pratar om? Kan det månne komma sig av
att ni inte har undertryck i skorstenen  ;)
Om pannan inte vill utnyttja hela det flöde som min skorsten skapar,
så gör den ju som den vill med den möjligheten. Om pannan vill blåsa
in, blåsa runt, alternativt suga ut luft ur eldstaden så är väl det OK,
men övertryck i skorstenen skall det inte få bli i alla fall...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2009, 23:19:37 »
På sommaren är det inget drag i skorstenen.Ingen temperaturskillnad.
Draget får man när varmrökgas skapar drag.
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2009, 23:32:24 »
I de flesta pannor med tryckande fläkt så slår man av fläkten när man lägger i ved i pannan. Med sugande fläkt brukar man låta fläkten gå under vedinlägget men det kan ryka in i alla fall om pannan är dåligt konstruerad som ex vis atmos. Själv har jag en baxi med tryckande fläkt som inte ryker in ::)
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2009, 23:38:05 »
Klart det skall vara drag i skorstenen men om man inte blåser in extra syre i ett andra steg i förbränningen kan man väl inte uppnå fullständig förbränning. Regel nummer två efter torr ved är väl så mycket syre som möjligt och självdrag tror jag inte räcker om man vill komma förbi "lägereld", blåa lågor ska de va  studs.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 14 juli 2009, 09:31:30 »
Då är vi ju överens...man får inte låta pannan blåsa eller suga mer luft och
förbränningsgaser än vad skorstenen hinner dra undan av egen kraft, vilket
ju är detsamma som självdrag. Den som låter pannan skapa övertryck i skorstenen
lever mycket farligt eftersom minsta otäthet pyser ut förbränningsgaser i huset.
En riktig skorsten har naturligtvis drag även på sommaren, men då behöver man ju
inte elda för då skiner solen  ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2009, 10:21:54 »
Problematiken kan jämföras med när man eldar i öppen spis eller kamin.
Vid start är tegelkanalen kall = inget drag alls vilket är värst på vintern då röken kyls av och faller ned i samma pipa.
Man måste alltså "smyga igång" genom att elda försiktigt i början så man får upp värmen i skorstens-stocken = bra termik.
Sen finns det ett bra koncept på en fläkt som blandar frisk luft med röken och skjuter upp denna högt ovanför skorstenen, denna sätts alltså på skorstens-toppen och ger då dels bra drag i kanalen och blandar samtidigt ut röken, så man kan undvika att röken faller ned koncentrerad i svinvintern och retar upp en närbelägen granne vilket är ett klassiskt problem nuförtiden.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #13 skrivet: 14 juli 2009, 11:09:25 »
Vad är det för konstiga skorstenar ni har? Dåligt drag på vintern?
Om jag inte lyckas tända medan tändsatsen på tändstickan brinner
så släcks tändstickan av draget.
På sommaren blir draget förstås sämre p.g.a. små temperaturskillnader,
men som sagt, då skall man ju inte elda i alla fall.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #14 skrivet: 14 juli 2009, 13:57:56 »
Jag tror väl att det kan förflyttas bra mycket mer luft genom skorstenen än vad själdraget kan åstadkomma, även ett bra självdrag.
Övertryck lär väl inte uppstå i första taget det är ju öppet uppåt.
Men fläkten har ju inget med att rädda ett dåligt självdrag, i alla fall inte en tryckande fläkt. Möjligen en sugande, men då är man väl alldeles på fel spår.
