Författare Ämne: Fabriksinställningarna...  (läst 6303 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Fabriksinställningarna...
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2005, 11:01:59 »
Bra svarat och tänk på oss stackare som " måste " använda TS pga att L/V VP ej ger så mycket värme när det är kallare ute.
Usch TS TS det tickar hela tiden för oss under -5 grader..Vi vill ej vara med i hetsjakten att köra VP utan TS. Ta sen alla med bara Frånluft VP de är piskade att ha EL (TS) under) 0 GRADER.
Fy På Oss.        OBS det är bättre än bara EL utan någon VP alls..
/JANNE
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 12:47:14 av Janne Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2005, 11:13:22 »
Min installation är väl inte riktigt standard. Tror inte att det är många firmor som installerar ackumulator till en värmepump. Dom flesta installatörer skulle nog inte ens fundera på den lösningen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2005, 11:21:28 »
NI VET ATT SAMMA ÄR MED MIN ANLÄGGNING:
ONORMAL "HÖG" FÖRBRUKNING
Även om jag använder Värmepump.  Kan jag ej köra på  fabriks inställning. Alla inställningar är förändrat.
Till det bästa  energisynpunkt och komfortsympunkt.
/Janne
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 12:44:25 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2005, 15:26:53 »
/Johan
Men efter ett studiebesök skulle dom va lyriska  Sc:,h   jorå helt säkert  ;D bättre kan inte finnas...
jo kanske mammut radd. då har man ju volymen redan  studs studs
Drygt 150 meter aktiv borra.
