Författare Ämne: Synpunkter på presentation av loggdata ?  (läst 1856 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« skrivet: 09 juli 2009, 23:38:50 »
Hej !
Jag har suttit och knåpat på lite php kod för att presentera loggdata (mest för mig själv, men även kanske för andra som är intresserade).
Just nu kan jag generera en graf och tabell som redovisar senaste 12 månaders förbrukning, månad för månad, uppdelat på förbrukare.
Frågan nu är om det är någonting annat som är intressant att redovisa? Andra format på presentationen ?
Bilden är en skärmdump från en websida, jag litar inte tillräckligt på min server för att våga länka direkt till den...
Data i grafen och siffrorna i tabellen är äkta. Att Maj blev ofullständigt loggat beror på att jag bytte värmepump då och loggern var nere i 9 dagar.
Klicka på länken under bilden så blir den lite mera tydlig!
http://www.ingarostrand.se/gunnar/image/tapetserarv12.PNG
Mvh,
Gunnar
« Senast ändrad: 09 juli 2009, 23:57:44 av gunnar_holm »
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
