Författare Ämne: Tidens tand eller vad kan man kalla detta?  (läst 3900 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 09 juli 2009, 16:03:44 »
Bytte idag ut en 15 år gammal Nibe Compact E åt en kund som inte gav varmvatten alls, allt helt...
Svaret kom när jag drog ut motståndet:
Helt uppbyggt med kalk?avlagringar och tanken hade massvis av samma i bottnet
Tillägg:
Borrbrunn i detta fall och kunden kommenterade saken med att det inte var undra på att de hela tiden måste byta ut kaffekokaren samt reparera kranarna...
Rent vatten är en livsnödvändighet och jag undrar lite på hur människokroppen reagerar på orent vatten när den utsätts i många år?
« Senast ändrad: 11 juli 2009, 07:06:23 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tidens tand eller vad kan man kalla detta?
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2009, 16:27:27 »
Hej Mekaniker!  Å fn du!  Det såg inte vackert ut, och bara 15 år gammal alltså. Sc:,h Min gamla Nibe Compact 300 liters 3-fas-beredare på 3 kw (från 1975) blir 34 år i oktober i år och går fortfarande som en klocka. ;) Har alltid haft den på 1500 watts-läget så även än idag, det kanske möjligtvis har påverkat livslängden på elpatronen positivt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2009, 11:55:18 »
Kolla på www.trebema.se välj "Produkter" och sedan "Aqua Kalklösare". Installerade själv en sådan i min förra bostad, och den fungerar faktiskt mycket bättre än man kan tro, drar i princip ingen el heller.
Bara ett tips från en annan som haft kalkproblem...
Markus
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2009, 19:02:39 »
Mvh Raffen.
Tror mer på att du har kommunalt vatten... Hört folk på landsbygden med egen brunn kan ha stora probs med igenkalkning.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2009, 19:15:02 »
Elektriska "kalklösare" kan fungera sådär om man omsätter vattnet på en gång, får det stå i tex en VVB så går kalken "tillbaka" till sin ursprungliga form och fälls då ut. Det enda sättet att permanent och effektivt ta bort kalken är med ett filter som fångar upp kalken och sedan spolar ut det i avloppsvattnet.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2009, 10:47:32 »
Jo, har sett sådana kalkfilter också, men för att få plats med ett sådant måste man ju bygga ut... stor behållare med sand och nå't salt och vad det nu är, och billigt är det inte heller, varken i inköp eller underhåll. Jag var nöjd med min Trebema, hade där visserligen inte VVB med tank utan butangasvariant som värmde vattnet vartefter det rann genom ledningarna. Fast det var mindre kul när gastuben tog slut då man stod intvålad i duschen, brrrrrr...
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2009, 15:57:14 »
Tycker det påmminer om nån form av saltkristaller. Vet ett område där det var samma problem med utfällning, man fick ösa ut det från botten. Ser likadant ut om man ser bilden, boven var i det fallet saltkristaller som kom med kommunala vattnet.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2009, 10:05:50 »
Kalk i vattnet är nog inte onyttigt, snarare tvärt om. Det som är skit för en VVB är inte det för en människa. Men det är trist med avlagringar som blir överallt. Vi har kommunalt vatten från borrad brunn i mindre samhälle och jag hade en liknande elpatron för några år sedan.
