Författare Ämne: Hur ska jag lösa detta problem??  (läst 11424 gånger)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 07 mars 2005, 18:52:36 »
Hej på er.
Håller på och rustar upp hallen här hemma, och det ska gudarma veta att det behövs. Sitter dyngfula vävtapeter uppe just nu. Håller på och smackar upp gips över det. Under tapeterna sitter det spånskivor som är spacklade, tejpade och limmade i skarverna. Orkar inte krångla. På med gips!!
Nu till problemet. När jag sätter upp gipset så bygger det 6mm på väggen. När jag då kommer till en dörr så blir det lite knas när dörrfodret ska på plats igen. Då blir det foder,gips och dörrkarm. Nån som vet hur man ska lösa detta snyggt? Jag har funderat på nån vinkellist iställe för foder men jag vet inte om det blir bra... Här är en bild:
http://web.telia.com/~u19318159/diverse/Dorr.jpg
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Hur ska jag lösa detta problem??
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 19:02:27 »
Brädgårn säljer klacklister för detta ändamål! = enkelt och snabbt
Du kan okså bygga själv, ta det foder du vill ha, limma på en liten list som klack! = större valfrihet, mera jobb! snyggare?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 19:11:18 »
Ser ingen dörr där, bara en öppning...
Jag skulle lägga en ny fodring invändigt öppningen, som är så mycket bredare att den kommer ut i nivå med gipsen.
På detta sätt blir både öppningen och väggen "nya".
Inte mycket mera jobb, men snyggare!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 20:48:42 »
mer som en omfattning eller hur...
Klackfoder eller passbit och bef. dörrfoder. Det är bara att välja  ;) Jag skulle nog satsa på vitlackat klackfoder. bra att smacka dit.. om det är rakt o fint.. vore det hos mig då blev det tokhyvlad passbit 15 mm upptill osså 6 mm nedtill sen fodret ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2005, 21:14:18 »
-Modelllgips!
Hade säkert en kompis som är målare sagt - dock är han lite väl "spackel-orienterad".. ;D
/f
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 21:24:52 »
Gör som jag...låt det vara...har tapetserat hallen maj -04...inga lister uppe än...till o med frun har sluta gnälla med tiden  8)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 00:51:32 »
Ssssss jag byggde garaget 1980 fattas fortfarande fönsterfoder, dörrfoder golvsockel. liiite kult nu faktiskt  ;)
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 07:43:22 »
Äsch, jag håller med, en av mina stora brister här i livet är att jag gör klart mina projekt, bättring utlovas!!
Varmitek TBR 10
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 09:04:00 »
ja ja...typiskt bertil...värst som vanligt ingen ide och försöka bräcka honom  huvuddunk  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 18:21:23 »
kek29
Inge kul med såna rekord  huvuddunk.... ser inge färdigt ut precis   *grina*
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 18:40:23 »
Bertil........å andra sidan är vi väldigt bra på att starta projekt. Vi har, så att säga, många projekt på gång samtidigt.  ;D ;D
Jag har också lister sedan början av 80-talet att pilla med, Mr 90% med andra ord. Detta kallas självinsikt.  :D eller huvuddunk
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2005, 18:41:55 »
Lister vad är det ??   Sc:,h :P
Ingen ide att satta dit. Vi ska säkert göra om snart igen.   ;D
Din vän i nöden.
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2005, 19:39:12 »
Muahahaha!! Jo så kan man oxå göra :D
Men det får nog bli en sånadära klacklist som RLA tipsade om.
Om jag ska fodra om så måste dörren slipas ner och det verkar vara ett jäkla bök. Och då måste jag fodra om en gång till när grabbens rum ska göras om. Måste slå upp gips där med. Sitter nån jävla papp uppspänd på väggen och sen tapet på den. Ser inte så jättebra ut. Det har släppt lite här och där...
Och nu nått helt annat http://humor.wasabi.nu/filmklipp/campino.wmv
Lite skryt ;)
