Författare Ämne: Inkoppling av Sfinx energimätare  (läst 2698 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 03 juli 2009, 09:05:18 »
Hur har ni kopplat in Sfinx energimätare för att få den att visa någolunda rätt. Har nu den kalla givaren i vatten på energimätaren och den varma i en termometerhylsa, men den visar inte rätt på detta sätt.
Har försökt att hitta en "mutter" med gänga på utsidan som tätar mot packningen på givaren men inte en enda VVs firma vet varifrån man kan få en sådan..?? Verkar som de inte vill ha med mej att göra eftersom jag inte köpte den av dom!?!
Varifrån har ni fixat denna mutter? Vore tacksam för tips!
Hur kan man nolla denna mätare? Den visar nu att solsystemet kyler mestadels och detta stämmer ej.
Vad har ni använt för strömkälla att driva den, kan man sätta ett 9V batteri till kablarna eller är det 12V som gäller?
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Inkoppling av Sfinx energimätare
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2009, 10:22:12 »
Vad står det i manualen för energimätaren om hur det är tänkt att givarna ska monteras?
En sån där mutter (kallas t ex kopplingsmutter, överfallsmutter eller glandmutter) används ju i många sammanhang som inte har med VVS att göra, t ex för kabelgenomföringar och för montering av motortempgivare i äldre bilar med kapillärrörsöverföring till tempmätaren (typ Volvo Amazon).
Vilken gänga är du ute efter att ha på den? För kabelgenomföringar har PR (pansarrörs)-gänga varit vanligast förr i tiden men numera används metriska fingängor där. På gamla bilar är det vanligtvis 5/8" UNF.
Beträffande strömförsörjning så bör väl det också stå i manualen eller på energimätarens typskylt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 13:17:30 »
Är det inte inbyggt batteri, och kablarna, är inte det pulsutgång för loggning?
