Författare Ämne: Problem med myrstackar  (läst 4971 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 30 juni 2009, 01:22:40 »
Har fruktansvärt mycket myror längs vårat villaområde pga att det finns typ 6st stora myrstackar i skogsområdet som är bara typ 50 meter från villaområdet. Hur skall man bli kvitt dessa satans myror på enklast sätt? Tips mottages tacksamt.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Problem med myrstackar
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2009, 08:23:08 »
//Krister
Jag ringde Anticimex. Fick en liten rund plastask med hål i från sidan. Innehållet såg ut som "råttbajs". Tog inte många dagar förens myrorna vara borta.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad MGKea
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2009, 10:31:51 »
Myrmecophagidae är det som gäller. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Myresluger.jpg    studs
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2009, 22:07:04 »
Eller en spade, lyft upp stacken(-arna), och bär iväg lååångt bort.
Jag gjorde så vid vår stuga, stacken finns kvar där jag lämna den (10år sen) och är forfarande aktiv.  ;D
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2009, 22:23:48 »
hej
skit lätt skaffa ca 3m stålrör å spika ner i stacken...ca 2m
vänta tills våren då e dom borta....
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2009, 09:01:02 »
hej
Hokus Pokus ... fungerar också.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2009, 19:05:07 »
Stålröret leder ned kylan i boet, dom fryser ihjäl, däremot funkar INTE hokus pokus
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2009, 19:31:28 »
De stackar som befinner sig i marken då?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2009, 21:08:37 »
Vadå i marken?
En myrstack byggs oftast på en gammal stubbe eller liknande, och under den finns huvudboet, där dom övervintrar. Det är dit ned som kylen leds via stålröret.
Ql med VP
  • Dot gäster: 2801
