Författare Ämne: Se upp med Byggmax:s Cutters  (läst 5422 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 28 juni 2009, 21:34:51 »
Byggde ett trädäck förra våren. Oljade igår och därefter gick flertalet trallskruvar från Byggmax av på mitten.
Trallvirket som också kommer från Byggmax har dragit ihop sig med ca 5mm på bredden.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Se upp med Byggmax:s Cutters
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2009, 22:59:23 »
Trallvirket som dom säljer, är som vilken annan trall som helst, dyngblöt om den är färsk, och då kan den krympa så mycket som 10%
Det gäller när man lägger den att fundera på hur pass färsk den är, och göra springan därefter. Mitt däck är från en toppleverantör, monterad med 1(en)mm springa, och nu efter 3år är springorna mellan 5-10mm.
Vad gäller skruven, man får det man betalar för!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2009, 23:02:46 »
Gick trallskruvarna sönder när du oljade golvet?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2009, 23:19:43 »
Jag har använt en hel del rostfri trallskruv från byggmax och den funkar kanon är inte alls lika mjuk som andra lågpris skruvar vet iofs inte om byggmax skruven är billig heller men det räknar jag med
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2009, 07:52:57 »
Yes. Nästan exakt på mitten har skruvarna gått av. Alltså trallvirket krypte efter att jag oljade in den.
Skruven är lite guldfärgad och heter "Cutter...."
Har en kompis i trallskruvbranschen som sa att just den trallskruven som Byggmax salufört har haft inte varit direkt ok tillverkad. Någon slarv med härdningen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2009, 10:35:31 »
Det brukar vara så med byggskruv av billiga märken, oavsett var man köper den, att kvaliteten är ojämn. Ett paket kan fungera utmärkt men om man sedan köper ett paket av samma märke ett år senare så är det totalt misslyckat på något sätt. Jag har varit med om takplåtskruv från Biltema där ett paket hade så slöa spetsar att det var nästan omöjligt att borra sig igenom takplåten med den, ett annat paket var bra på den punkten men där var istället gummibrickorna dåliga och sprack sönder redan efter ett par månader ute på taket.
Guldfärgad ytbehandling på billiga prylar av stål (skruv, borrar, bits, hylsor osv) brukar numera vara en varningssignal om att det bara är sopor. Förr (före sommaren 2006) var guldfärgad s k gulkromatering vanlig som ett ganska bra korrosionsskydd, men den ytbehandlingen är numera förbjuden inom EU eftersom den innehåller allergiframkallande 6-värt krom. Jag vet inte vad det är för slags guldfärgat ytskikt som de billiga kinesiska tillverkarna lägger på numera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2009, 22:42:33 »
Om inte jag minns fel så är det essve som kallar sina skruvar för cutters och dom säljs överallt och är inte direkt lågpris skruv
