Författare Ämne: demontera vattenradiator  (läst 7020 gånger)
Utloggad ricka
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 juni 2009, 23:59:47 »
Ska ta bort ett element. Hur går jag tillväga. Måse jag tömma alla element på vatten. Alltså hela systemet. Elementet som ska tas bort sitter på övervåningen. Har exp.kärl på vinden. Har en Thermia värmpump men hittar ingen kran att tappa vattnet med. Någon som kan hjälpa till?
/Martin
  • Antal inlägg: 31240
SV: demontera vattenradiator
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2009, 06:52:49 »
Ska du ta bort det för gott eller tillfälligt?
På de flesta radiatoranslutningar så finns det en returventil, så en tillfällig demontering fixar du genom att stänga termostaten och returventilen.
Ska radiatorn bort för gott så måste du plugga och då måste systemet tappas. Men nån avtappningsventil hittar jag inte i manualen. Möjligen kan man ana nått rätt långt in längst ner på bilden som kan vara en avtappning, prova att leta med ficklampa.  Sc:,h
(På min Nibe sitter den innanför underluckan längst ner. Det är en plastkran och ett påstick i plast med en täckmutter på returledningen.)
« Senast ändrad: 27 juni 2009, 06:56:38 av Carl N »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2009, 08:40:47 »
Om elementet sitter högre än pumpen, kan man använda säkerhetsventilen till att tappa ut med.
Fast det är ju inte alltid det finns nån när man har kärl på vinden.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2009, 14:28:28 »
Det finns täckpluggar (kona + mutter)att montera på både till o returventil.
