Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Otroligt varm övervåning
Ämne: Otroligt varm övervåning (läst 8838 gånger)
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
24 juni 2009, 06:28:12 »
Bor i ett 1½-plans hus från 92 med en Nibe 310P FLVP och inluft via fem st fresh-ventiler. Tre ventiler på övre våningsplan (väst-öst) och två på nedre plan ut mot en inglasad altan.
På hösten och våren får vi massa trevlig gratisvärme från altanen men nu på sommaren drar vi in massvis med värme som jag tror står för största delen av den otroliga värmen som blir kvar på övre våningen till kvällen. Det är väldigt svårt att vädra ut detta och uppnå en behaglig temperatur tills vi ska sova.
Som första steg ska vi montera en mörkläggningsgardin i takfönstret på övre våningen och även sätta markiser på två fönster som vätter mot väst på samma våning.
Det jag nu undrar är om det kan skada att stänga ventilerna ut mot altanen på sommaren.
Kan det bli för instängt?
Blir det kanske ett måste att montera in två ventiler till på nedre våningen som vänds mot öst och väst och inte söder rakt ut på altanen?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Otroligt varm övervåning
Svar #1 skrivet:
24 juni 2009, 08:27:49 »
Är den där altanen en pensionärskuvös (inglasad)?
I så fall skulle nog jag försöka ta in luften från ett annat håll som du är inne på.
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
Svar #2 skrivet:
29 juni 2009, 17:08:05 »
Vi har samma problem med värmen på öp. dock inga ventiler ut mot pensionärkuvösen som drar in luft.
Satte in en lvp på nedervåningen som vi kör på kyla , men kylan vill ju helst stanna nere.
Markiser på fönstren mot söder gjorde en del.
Nån sa att man skulle ventilera vinden, men det projektet har intre kommit så långt än.
Tror annars att ventilationen är balanserad så stänger du till där så ökar ju undertrycket i huset, men det blir nog ingen dramatisk skillnad.Det kanske räcker med att öppna ett fönster åt något svalt håll. Sommartid har man ju öppet så mycket ändå.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #3 skrivet:
30 juni 2009, 08:21:55 »
Har ju också varmt inne, men vi har hyfsat isolerat, markiser och vita persienner. Vi brukar försöka hålla stängt under dagen och ventilera nattetid. Det brukar toppa på 26 grader nere och 27 grader uppe, sedan öppnar vi allt som finns och då sjunker det ner till 23-24.
Det är datorförbud på kvällen, i förrgår blev det 30 grader i grabbens rum p g a flera timmars spelande vid den stationära datorn, det tog flera timmar att bli av med den värmen. Det är laptop på bottenplan som gäller i sånt här väder...
MVH/Gano
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #4 skrivet:
30 juni 2009, 09:26:21 »
Kör du inte LL pumparna för kyla?
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #5 skrivet:
30 juni 2009, 15:13:14 »
Hej Larryd
Jo, vi brukar köra AC någon gång, speciellt när det är tropiska nätter (>20 grader varmt). Det är fortfarande lite svalka på nätterna, så det räcker att tväröppna på kvällen. Att vi bor nära Vänern kan säkert inverka, det blir varken riktigt kallt eller varmt här....
MVH/Gano
(Moderator:
gäster: 2056
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
