Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032084 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #630 skrivet: 21 oktober 2012, 07:49:30 »
Men vad är framledningstemperatur egentligen? Jag trodde det var temperaturen på vattnet som går ut i radiatorerna. Men så är det alltså inte, eftersom framledningstempen ökar vid varmvattenproduktion?
Det beror på att givaren för framledningen sitter före T-röret där vattnet från kondensorn går antingen mot radiatorerna eller mot VVB:n. Så när VP:n inte värmer varmvatten är det samma som framledningstemp, när varmvatten laddas är det samma som VV-laddtemperatur.
Blander2000
Blander2000
« Svar #631 skrivet: 21 oktober 2012, 11:08:42 »
Ok, tack. Finns ingen givare specifikt för radiatorvattnet?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #632 skrivet: 21 oktober 2012, 12:33:38 »
Normalt finns ingen separat givare för radiator vattnet men har man arbetstank kan man ansluta en extra givare som kallas Bt25.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #633 skrivet: 03 november 2012, 12:08:36 »
Min 1245-12 verkar ha slutat logga efter att jag uppdaterade till senaste drivrutin? Ingen som råkat ut för detta?
Jag väljer loggning, sen när jag kollar dagen efter så är det ingen loggning ibockad!
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #634 skrivet: 03 november 2012, 14:05:03 »
Och bara för att jag skrev inlägget så fungerar det nu!  dontknow
Kanske bara lyckades klicka ur markeringen två gånger på raken fast det aldrig hänt förut? Vem vet?  Sc:,h
COP 3,4
Utloggad Mellbystrand
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 5
    • Byggbasen
« Svar #635 skrivet: 17 november 2012, 13:55:04 »
Har en fråga om delta T på köldbäraren. Hoppas den hamnar på rätt ställe.
KB in är ca nu 8 grader medan KB ut är ca 1 grad. Delta T pendlar mellan 6,2 och 7 grader. Hastigheten på köldbärarpumpen är nu 85%.
Installatören skall hit om en vecka och rensa ett filter till brinken som han misstänker stryper cirkulationen.
Vad kan det höga delta T:et annars bero på? Vilka nackdelar kan det medföra?
Provade att maila nibe support men fick bara en hänvisning att det får installatören fixa.
Vore väldigt tacksam för svar.
300 m2 äldre 1-planshus tilläggsisolerat. Installerat nibe 1245 12 kw juli 2012. Bergvärme aktivt borrdjup 200 m.
Södra Halland. 150 m2 vattenburen golvvärme. 50 m2 oinrett och 100 m2 elgolvvärme som skall konverteras. 35 000 kWh totalförbrukning per år före bergvärmeinstallationen. Ca 1000 kWh/månad förbrukning sommartid.
« Svar #636 skrivet: 17 november 2012, 14:15:24 »
Med stor vp och 1 djup borra är det ganska vanligt att deltat blir lite högre. Men höj hastigheten till 100% och rensa brine filtret så kanske det sjunker lite för 7 grader ska det inte behöva vara.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #637 skrivet: 17 november 2012, 14:18:55 »
Japp, kör 100% på KB-pumpen.
Jag kör min F1245-12:a på 100%, och deltat ligger runt 3-4°. Det var mera innan jag skruvade upp pumpen på max.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #638 skrivet: 17 november 2012, 14:22:57 »
Visserligen är det Halland men jag tycker 8 grader in är lite väl högt för att vara sant. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av temperaturerna när kompressorn har stått så där 5 minuter. Helst skall givarna då visa samma värde men det är vanligt att de inte gör det.
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 5
    • Byggbasen
« Svar #639 skrivet: 18 november 2012, 16:38:58 »
Tack för svar. Körde köldbärarpumpen kontinuerligt och efter ca 5 minuter
med kompressor av, låg både KB in och ut på 7,7 grader så givarna verkar funka. Har höjt hastigheten på KB pumpen till 100% nu så vi får se vad som händer med deltat.
Är strömförbrukningen för KB pumpen försumbar i sammanhanget?
« Svar #640 skrivet: 18 november 2012, 16:54:08 »
cp drar mera ström men vp ger mera effekt så totalt lär det ge ett + tummenupp
« Svar #641 skrivet: 18 november 2012, 20:38:13 »
Köldbärarpumpens elförbrukning är 5-10 % av kompressorns men det är totalen som skall minimeras. Går det att komma ner till 5 graders differens är det ett bra värde. Så mycket mindre bör det inte vara för en så pass kraftig pump med 200 meter borrhål.
Grattis till bra borrhål! 8 grader på KBin är bra.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #642 skrivet: 19 november 2012, 13:48:38 »
Samma läge här! 220 meter aktivt, kylpumpen på 100% och 3-4 grader delta - dessvärre inte 8 grader i backen, men det kommer nog att sjunka något efter ett par vintrar?
Mina loggningsbesvär löste sig förresten efter en omstart av pumpen!
COP 3,4
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 5
    • Byggbasen
« Svar #643 skrivet: 21 november 2012, 12:04:30 »
Ja, nu satte jag KB-pumpen på 100% och deltat gick ned till ca 4,7-5,1 grader. Får väl vara så. Temperaturen på inkommande KB kanske beror på att vi hade 50 meter ned till berg som fick foderrör. Sen ytterligare 200 meter ned i berget. Det är väl lite större volym som skall cirkuleras så att det kräver mer effekt på pumpen. Ser fram emot att se hur det funkar när kylan kommer. Återigen, tack för svar  :)
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #644 skrivet: 22 november 2012, 12:22:49 »
Hej alla 1245 experter
Jag har idag en IVT Greenline 1997 som jag funderar på att byta till en 1245.
Har markvärme med 260 m slang i Sthlm. Går det att ha en 8 kW eller är slangen för kort?
Idag har jag 6 kW och det funkar men spetsvärmen går lite väl ofta.
Vill minimera antal timmar med spetsvärme men kyler jag ner marken för hårt?
