Författare Ämne: Värt att laga lite äldre Åkgräsklippare?  (läst 10529 gånger)
Utloggad OlofsboBo
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 22 juni 2009, 12:20:28 »
Verkar finnas många kunniga här inne, så jag chansar och hoppas på napp!
Kan verkligen ingentig om motorer :(, men viljan finns!
Har en lite äldre åkgräsklippare i stugan som lade av iår. Åkte ner och klippte tomten, och den startade först utan problem.
Körde därefter uppsammlaren, den blev lite överfull. Stängde då av motorn för vätskepaus, och sen startade den inte mer.
Kom bara ett "knackande" ljud när jag vred på nycklen, lite som en kulspruta kan man säga. Är den helt körd nu, el finns det en chans att göra nåt själv? Fick tips om att byta ett litet drivhjul, kugghjul, men hjälpte ej.
Den har ju några år på nacken, så frågan är ju om det annars är värt det att skeppa i väg den på service med det ljudet?
Tacksam för svar!
"Olofsbotjej"
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Värt att laga lite äldre Åkgräsklippare?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2009, 12:39:12 »
Kanske beror på vilket märke du har. Vissa maskiner är tillverkade i öststaterna ... och de är jätte besvärliga då remmar mm är spezial. Har du tur är det bara något med startmotorn. Har du en Stiga alt Husqvarna tror jag det är värt att laga.
Ring din lokala verkstad som håller på med ditt märke för offert.
Utloggad OlofsboBo
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2009, 12:57:42 »
Nja, ngn Stiga el Husqvarna är det inte... :( På sidan står det PARTNER - 12-105E   Turbo Collection..
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2009, 17:06:08 »
Är det inte bara batteriet som är kass?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2009, 18:26:37 »
Knackande när man vrider på nyckeln brukar vara reläet som sluter men startmotorn orkar inte gå runt så reläet flipprar p.g.a.  dåligt batteri.
Mvh Thomas
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2009, 20:18:00 »
 Batteriet, ja kanske, men jag tror du skall kolla startselenoiden. Prova med att tjuvkoppla motorn, startkabel från pluspolen på batteriet direkt till startmotorns plusanslutning, hostar den igång då, ja då är problement med all säkerhet problemet löst= selenoiden= byt den.
 Novisen *vinkar*
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2009, 21:08:40 »
och hittar du ingen selenoid kan du prova samma på solenoiden...
(sorry, kunde inte låta bli..)  :) >:D
Kan absolut vara det som bclcarlsson påtalar, men oftast är det batteriets laddning. Kan räcka att fylla lite batterivatten och ladda det en ordentlig stund..
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 22 juni 2009, 21:13:08 av zx12r »
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2009, 21:28:29 »
 zx12r, ja, jag erkänner, jag stavar som en halt krycka.
 Novisen *vinkar*
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2009, 23:27:35 »
Det kan väl va lönt och lägga en peng på en sån. En vanlig motor, kan inte va problem för en som sysslar med sånt. partner 12-105E Briggs&Sratton 9 kW Thumbsup
Utloggad OlofsboBo
  • Antal inlägg: 0
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2009, 00:12:45 »
 Thumbsup låter ju toppen! Tack för alla schyssta tips! Ska åka ner igen mot veckoslutet och göra ett nytt försök att få igång skrället! Stort STORT tack!  :)
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2009, 10:42:09 »
Testa med startkablar från ett bilbatteri. Jag är rätt övertygad om att det bara är batteriet som är slut.
