Författare Ämne: Nu kommer de jävlarna igen, vad biter på dem?  (läst 4854 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 21 juni 2009, 14:56:01 »
Tvestjärtarna!!! fiR: huvuddunk
Är det någon som har något tips på vad som håller dem borta?
Har testat radar och myrr, men det verkar bara kortsiktigt.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Nu kommer de jävlarna igen, vad biter på dem?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2009, 21:43:59 »
hej
hittade deta på nätet:
Gör en blandning av vatten, grönsåpa och T-sprit. Det kan man spraya med sprayflaska direkt på blommorna dom sitter på eller direkt på dom. Dom dör på en gång om dom får det på sig. (Blomman klarar sig dock!)
Recept:
Koka upp 5 dl. vatten och häll i en 5-literskanna.
Häll i 2dl. grönsåpa.
Vänta tills det svalnat lite och häll sen i 2,5 dl. T-sprit.
Fyll sen upp hela kannan med kallt vatten.
Fyll i sprayflaska och spruta på!
Lycka till!
// kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2009, 21:46:21 »
Var har du dem?
Brist på fukt borde få dem att emigrera till närmsta granne?
Er, finns de i trädgården som antyds så rekommenderar jag roundup. Det håller det otäcka gröna borta, och smådjuren också...  a:gl
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2009, 22:16:02 »
Prova och ta en glasburk, häll i lite öl och låt stå över natten. Dom gillar kryddan i ölet men blir berusade snabbt och faller i ölen och drunknar. De gånger man plockar upp halvfulla ölburkar utomhus efter en våt fest kryllar det av döda tvestjärtar och andra döda insekter i ölburkarna. Annars är nog Radar typ D som funkar bäst.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2009, 16:43:45 »
Var har du dem?
De finns på altanen, brevlådan, runt poolen, i poolen, ja överallt.
Ska absolut testa receptet du hittade kjulakalle!
Kan ju spetsa receptet med myrr för utvattning också.
Värst är det på altanen, de kommer upp ur springorna på trallvirket.
Ska tillverka någon anordning med en smal slang så man kan få ner blandningen under altanen.
Tack för tipsen, fler mottages tacksamt!
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2009, 22:06:54 »
Diazinon lär vara effektivt mot dem. Givetvis fungerar även DNP och DDT, men frågan är (givet att de ens går att få tag på) om inte den boten är värre än sjukan.  :P
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2009, 08:17:57 »
Tvestjärtar gillar inte ljus. Efter att ha tröttnat på att få in tvestjärtar med tidningen sågade jag ur botten på brevlådan och ersatte den med en plexiglasskiva. Efter det var det inga problem.
Ett tips jag har sett men inte provat är rullar av wellpapp. Tvestjärtarna kryper in i papprullarna som sedan lämpligen eldas upp.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2009, 18:08:33 »
Skulle vilja ha något medel som man kan vattna med, samt skölja ner mellan trallvirket under altanen (där är det värst).
Får ej lukta fördjävligt eller länge.
Måste testa kjulakalles recept, t-sprit och grönsåpa, kan ju tom lukta fint.
Vill kunna göra detta i förebyggande syfte innan asen börjar nypa ungarnas tår.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2009, 20:49:08 »
Blandade ihop lite av vad jag hade:
1dl t-sprit
1dl ajax allrent (jag vet)
1dl glykol
2dl vatten
Funkade bra, sprayade, efter 1sekund så började de sprattla och DÖ. >:D
Fast det verkar vara direktträff som gäller, där jag hade sprayat kom de knallande och verkade inte ha några bekymmer av medlet.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2009, 16:27:45 »
berodde förmodligen på Ajax:en samt glycolen ;D ;D ;D
kjulakalle *vinkar*
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2009, 11:07:12 »
1dl t-sprit
1dl glykol
2dl vatten
Låter precis som det jag drack igår kväll, gott var det inte, men man blev lite rolig i alla fall  >:D
Markus
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
