Författare Ämne: Godkänt jobb?  (läst 9686 gånger)
admin
admin
SV: Godkänt jobb?
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2005, 18:28:34 »
OK, så går det när man inte läser hela tråden. :-[
Rådet om att förbereda för frikyla kvarstår dock. *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Godkänt jobb?
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2005, 18:42:05 »
Jag tycker du ska ta en bekväm stol och sätta dig i pannrummet,helst nånstans där du e lite lagom i vägen. Ställ massor med frågor om ditten och datten medans dom arbetar. Ifrågasätt det mesta dom gör,tex "Ska det se ut sådär" eller " Jag skulle gjort såhär".
Ta gärna med en digitalkamera och fotografera,med blixt, så fort du får tillfälle.
Uttala gärna ditt missnöje över tidigare hantverkare som har varit och jobbat hos dig,repetara dig gärna så inte montörerna glömmer det.
Fråga gärna samma fråga flera gånger under dagen för att kolla om svaret ändras,blanda gärna in  ord som Hysteres,gradminuter och hur många varv expansionsventilen e utskruvad från fabrik.
Om du följer dessa råd så kommer du garanterat få ett bra jobb utfört,jag menar,du va ju med.
Plumber!
Han blir nog inte älskad direkt!  studs studs studs huvuddunk huvuddunk fiR: _/-
Ja djävlar men du glömde en sak, Losec i massor till stackars installatörn!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Godkänt jobb?
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2005, 20:02:18 »
Får rysningar i hela kroppen av att läsa det här!!
Har haft ett par såna trevliga kunder varav en var kedjerökare :P :P :P.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Godkänt jobb?
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2005, 21:39:51 »
Risktillägg och gasmask kanske skulle vara standard
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Godkänt jobb?
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2005, 11:31:02 »
Jodåsåatt...
Lite kul att se, "installatörsfalangen strikes back" *roflmao* Inte alla kunder som beter sig klanderfritt kan jag tro....
Kom faktiskt på mig själv med att vara en mindre bra kund när jag hade en tvättmaskinsreparatör hemma. Han har lagat tvättmaskiner i 20 år, men jag tyckte och visste minsann...tror han var lagom less..
Vi blev dock goda vänner när han såg pumpen, han hade visst en CTC själv  ;D ;D ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Godkänt jobb?
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2005, 18:33:03 »
Var med om en kund som filmade allt man gjorde med videokamera......Kul va ??  huvuddunk
Kund: Det är kul att kunna se tillbaka på allt som har gjorts med huset.. fiR: fiR:
Men expert och säker som man är på det man gör hade jag inget att oroa mig för men lite obehagligt är det..
Man har ju sett Nile city.. ;D ;D.. ( blir omredigerad till en homofilm som går att ladda ner på nätet)... *roflmao*
Din vän i nöden.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Godkänt jobb?
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2005, 18:50:23 »
Silver.......du får skaffa en egen videokamera och filma kunden. Vilken collage det kan bli efter några år. Någon rolig kund har du säkert råkat ut för.
Eller kör med dolda kameran. Lura kunden och sälj filmen till någon oseriös TV-kanal.  :D
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
  • Antal inlägg: 31284
SV: Godkänt jobb?
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2005, 08:08:40 »
Titel:
GROVA & LÅNGA RÖR
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: Godkänt jobb?
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2005, 08:52:15 »
Filmsjtärnor till Värmepumpsrysare sökes.
Långa rör.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
SV: Godkänt jobb?
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2005, 10:26:05 »
Tack alla för goda råd, men jag nöjer mig med bara digitalkameran som jag ska använda i samband med att jag bjuder på kaffe och hembakade bullar.
HH
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
