(Moderator:
Förvirrad angående radiatorstorlek
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Förvirrad angående radiatorstorlek (läst 13262 gånger)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Förvirrad angående radiatorstorlek
Svar #30 skrivet:
01 juli 2009, 20:17:06 »
Och jag undrar hur det kan vara gratis att elda ved? Jag har i många år försökt men jag har alltid haft vissa kostnader som jag ta även om min skog inte kostar mig några reda pengar så mister jag ju det jag skulle fått vid försäljning, även är man ju tvungen att betala för ev. motorsågar, bränsle, en del har vedklyvar, elevatorer, vagnar, traktorer, och andra apparater. Sotarn kostar en slant, dom timmar jag lägger på vedhantering kan jag säkert lägga på nått som ger högre timpenning (om jag nu absolut vill arbeta) mm mm.
Säger en skogsägare som för några år sedan bytte ut sin fungerande vedeldade panna mot en värmepump ett byte som jag aldrig ångrat. Men blundar man för dom faktiska kostnaderna med vedeldning blir det ju en annan femma.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #31 skrivet:
01 juli 2009, 20:39:18 »
Ja du har ju helt rätt i detta med kostnaderna Svenske kocken! Du glömde väl bara i hastigheten antar jag att man kan kanske räkna hem några kronor möjligtvis på förmånen till att veden värmer ju ett flertal ggr under tiden som man arbetar med den också.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #32 skrivet:
01 juli 2009, 21:40:50 »
rocas:
Ett hus byggt 1964 är säkert byggt med lågtemperatursystem
och då fungerar ju värmepumpen så bra den kan. Ja, utom mot
golvvärme då förstås....
svenske kocken:
Jag skrev faktiskt att man måste arbeta med veden och jag skrev att
förutsättningen är att man får veden gratis. Jag sa heller inget om
motorsågar eller andra maskiner. Det är precis som Raffen säger veden
värmer flera gånger. Räkna dessutom med att man slipper köpa gym-kort
för 3.500:- varje år
JimGus
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 315
JimGus
Svar #33 skrivet:
01 juli 2009, 21:49:01 »
Sobris:
VED???
Jag tror att om Chrilleboy hade gratis tillgång till ved skulle nog rubriken lyda något i stil med "Effektivaste vedpannan", eller? Och hur många har tillgång till gratis ved? Kan inte påminna mig att jag känner någon som får hemkörd, huggen & klyven ved men det kanske det finns någon som får?
Ännu en gång...vad hjälper det Chrilleboy någon gång mellan nov till mars om sissodär 7 år att hans solfångare är intjänade när han ändå inte kan tillgodogöra sig effekten av den då han behöver det som mest
Tycker inte alls att det är fel att "tänka i nya banor", tvärt om, men jag tycker det är väldigt märkligt att rekomendera någon som är intresserad av en bergvärme, en annan lösning som primärt bygger på solfångare, speciellt då denna är nästan att likställa med hans nuvarande elpanna under vinterhalvåret.
Min gissning angående prisbilden för en BVP-installation för Chrilleboys del skulle sluta runt 100-110k, om han har möjlighet att utnyttja ROT-avdraget & det är något sånär nära till berg.
Att hans VV/värmeförbrukning skulle minska med 2/3 finns det nog ganska många här på forumet som inte ser som en utopi.
Senast ändrad: 01 juli 2009, 22:45:03 av Shovelpower
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage (37m2) LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #34 skrivet:
01 juli 2009, 23:10:47 »
sobris, jag förstår ditt resonemang. Men utelämnar man allt som talar emot sina egna ideer så är nog råden man har att ge av noll och intet värde.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #35 skrivet:
02 juli 2009, 07:29:19 »
Sobris.
Eldsjälar och uppfinnare driver utvecklingen framåt och efter många års misslyckanden, experiment och sedan framgångar....kan allmänheten ta del av resultaten.
Allmänheten vill och behöver ha enkla, lättförståeliga och väl fungerande värmesystem. Bergvärmepump är ett ex på en sådan uppfinning.
Driv på utvecklingen. Det vill jag också göra. Jag skulle vilja att billiga solfångare som producerade växelström fanns och då skulle jag montera en sådan.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Olof B
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Olof B
Svar #36 skrivet:
11 juli 2009, 01:18:53 »
Chrilleboy, om du har öppen planlösning kanske det kan funka att bara komplettera med en fläktkonvektor nånstans i huset. Eventuellt kan man ju testa nåt år utan för att se om det ens behövs.
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 2803
användare: 0
