Författare Ämne: Vp och vedpanna  (läst 6822 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vp och vedpanna
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2009, 22:04:25 »
funderar på något liknande och undrar hur grejar man så att schunten stängs vid en viss temp. Kan man göra det om schunten styrs av schuntautomatik.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vp och vedpanna
« Svar #16 skrivet: 19 juni 2009, 08:38:22 »
Japp-
Är motorns signal Y-refererad bryter du ut denna så stänger shunten ( G+G0+Y heter då anslutningarna i motorn)
är det en motor med öppna/stänga spänning ,så sluter du styrspänning med stänga via din termostat när du vill stänga denna.
ACE
Utloggad jofa0301
  • Antal inlägg: 14
SV: Vp och vedpanna
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2009, 20:48:42 »
Ja men det lät ju som en skit bra idé. Tack så hemskt mycket för tipsen jag fått!!!
SV: Vp och vedpanna
« Svar #18 skrivet: 20 juni 2009, 12:54:19 »
lekte lite med schunten att bryta spänningen gör bara att motorn bara går att köra åt ett håll alltså måste man lägga spänning på för att få motorn att stänga men då måste jag väl bryta den andra kabeln med annars vill ju schunt automatiken öppna och termostaten stänga eller ?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Vp och vedpanna
« Svar #19 skrivet: 20 juni 2009, 17:15:25 »
Japp !
ett alternativ vore att bryta ut utegivaren till shuntautomatiken....varvid shunten stänger  ;)
SV: Vp och vedpanna
« Svar #20 skrivet: 20 juni 2009, 22:35:21 »
Ska göra ett test att koppla bort ute givaren och se om schunten stänger det verkar enklare än att koppla spänning på schuntmotorn.
