Författare Ämne: Tilläggsisolering av vind  (läst 33619 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Tilläggsisolering av vind
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2006, 20:33:51 »
 I VÄGGARNA HAR JAG TEGEL SEDAN TIMMER OCH CA 5-10CM ISOLERING.
 PÅ VINDEN CA 15CM ISOLERING.
 HUSET ÄR BYGGT 75
 DET ÄR PLAST UNDER "INNERTAKET"
 ÄR DET OK ATT LÄGGA MERA ISOLERING PÅ TAKET UTAN ATT FÅ PROBLEM?
 PGA TJOCKA VÄGGAR FÅR JAG KALLRAS I FÖNSTRENA = KONDENS MELLAN GLASEN
 VORE TACKSAM FÖR LITE TIPPS.
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 21:54:06 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2006, 21:29:26 »
Hello,
har ett 30-tals hus som redan är isolerat på vinden. Vad tror forumet, kan det vara värt att isolera mera?
Skulle tro att jag har ca 1-2 lager med traditionell "Rockwool", typo gula rektangulära saker med ungefärlig storlek: 50x10x150cm. Jag tror även det ligger en del plast mellan lagren. Verkar som om de som gjort detta inte orkat ta bort all plast. Arbetet gjort runt 1992 då huset även tilläggsisolerats och man lade på träpanel på putsfasaden.
Vinden är stor, runt 85kvm. Vad kan man tjäna på detta och vilket material är att föredra? Lägga på ytterligare 20cm?
Du kan säkert lägga på ca 20 cm mineralull, du bör se till att den gamla isoleringen ligger någorlunda jämnt och i ett jämntjockt lager innan du lägger på mer. Sen är det snyggast att ta bort plasten och inte lämna den kvar, slarvigt.  >:(
Du kan nog tjäna 15-20 % av husets värmebehov tror jag, om befintliga isoleringen är 10 cm.
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2006, 21:35:30 »
 HUSET ÄR BYGGT 75
Om fuktspärren är OK kan du nog lägga på mer isolering, kondensen mellan glasen beror på  att det är för tätt mellan dem. Mellanrummet ventileras utåt, kolla att det inte sitter nån gummilist mellan fönsterbågarna. Ett knep kan vara att sätta en avbruten tändsticka mellan fönsterbågarna nertill.
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2006, 21:44:00 »
Sc:,h Sc:,h
 Sorry jag menar nog över "innertaksbeklädnaden"
Är den heltäckande så kan den säker fungera som fuktspärr.  ???
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2006, 21:52:10 »
Det får man ju hoppas på
Ska gå o slita bort plasten i badrums väggarna den ska iallafall inte vara där
har jag hört
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2006, 21:56:32 »
Detta med tilläggsisolering är lurt.
Under förutsättning att ingen fuktig luft kommer upp från boutrymmet (diffspärr eller i mitt fall betongbjlkl) så sitter man tydligen ej säkert i skutan. Snackade med ett par som jobbar på byggteknik (karlstad universitet) och de visste ej vad som var bäst beträffande ventilationen av den tilläggsisolerade vinden. SP har publicerat papper på att vinden i princip ej skall ventileras alls (har ej länk) då man får "för mycket" fuktig luft utifrån vid normal vent, takfot + gavelventiler, som på sikt kan kondensera och orsaka skador. Kanske är det på sikt värt ett "onödigt" värmeläckage uppåt för att få ned RF på vinden och minska risken för skador. Själv har jag 20cm mineralull och har funderat på att spruta på 30-40 till, nu tror jag  det får räcka med 20 extra.
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2006, 23:12:00 »
Jag håller med om att det är lurt.
I ett gammalt hus är det från början lite isolering och dålig ventialation. Detta gör att temperaturen på vinden är högre än utanför, och temperaturskillnaden gör i sin så att luftfuktigheten inte blir för hög.
Vid en tilläggsisolering sänker man temperaturen på vinden så att den blir nära utetemperaturen. Gör man dessutom ventilationsöppningar så har man samma temperatur och luftfuktighet som utanför. Här i Göteborg är det inte ovanligt med en relativ luftfuktighet på mellan 80 och 100%. Vid denna luftfuktighet kan svampar växa och järn rosta. Dock brukar temperaturen vara för låg för svamparna.
Är det inte lufttätt mellan boytan och vinden kan man vara illa ute. Då kommer det upp varm och fuktig luft som kondenserar på den kallare vinden. Har man dessutom öppnat upp mer ventilation, ökar man tryckskillnaden mellan boyta och vind vilket ökar läckaget.
« Senast ändrad: 06 januari 2006, 23:13:37 av Snorkeljohn »
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2006, 00:47:04 »
Bäst o bäst men måste ventilera vindan åtminstone i områden med vinter och snö... annars får man livsfarliga istappar...flera har ju kolat pga av detta..
Rätt gjort finns det inte en istapp!!
jag har ett exempel från en skola där det isade når otroligt vid éntren. Det visade sig att det var omgjort flera gånger. ca 1 meter gullfiber men ingen luftspalt! trots det meterlånga istappar!!
Jag var helt säker... sa ta bort minst 100 mm MU osså fixa säker ventilation, flera såg skeptiska ut. Men det är lätt att driva igenom när man vet man har rätt  ;)
Efteråt inte en istapp i sikte!   8)
Sens moral... snö har bättre K-värde än MU, nollpunkten hamnade uppe i snön trots enorm mängd isolering!
det med sänkt temp på vindar håller jag helt med om.. här i norr har det gått riktigt bra ( i inlandsklima som dom säger i Norge), vi har ju liten fuktbelstning hela vintrarna. Men i områden med mycket fuktig luft kan det gå mycket illa.
Statens rek vid oljechockerna (täta o isolera) har ställt till med enorma skador och massor av ohälsa!!
Snacka om att det behövs grundforkning det är jätteviktigt, tydligen fanns inte ens rudimentära kunskaper om fukt mögel ventilation mm
Dom som klankar ned på byggbestämmelser mm ska fundera en gång till. Det mesta är faktiskt välment. Ingen vill ju bli lurad att bygga nåt som rasar i hop möglar till ruiner mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2006, 17:04:15 »
Förklara då gärna byggnormen som alla säger finns, själv vet jag inte om det är så.
Man får inte bygga ett badum i en del av köket grovt överdrivet...
Jag vill alltså sätta upp en vägg i mitt kök och göra hälften till badrum med utgång till köket .
Alla jag har talat med om detta säger att byggnormen säger att man inte får göra så...
Trådkapning och offtopic på hög nivå ;)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Bertil
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2006, 17:30:40 »
Nja man vill inte ha skitlukten i till köket i Sverige...
MEN är det en ombyggnad då frågar du väl ingen??
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2006, 20:14:00 »
Hello,
Hoppla, hoppla, menar du totalt 15-20% då är ju detta en höjdare. Baserat på kalkylen tidigare för kostnaden av mineralull så räknas ju detta hem på typ 2 år. Jag får nog ta mig upp på vinden och städa bort en del skräp.
Carl, du skriver mineralull och andra har tidigare refererat till glasull, är det sak samma eller helt olika produkter? Jag är definitivt novis i ull-branschen. Alla tips välkomnas!
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2006, 03:10:27 »
Ull som ull, det skiljer säkert lite i K-värde mellan de olika fabrikaten men skillnaden är mindre än priset. Var noga med att inspektera vinden årligen efteråt, som du läser är det inte helt riskfritt.
Utloggad Bertil
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2006, 10:30:50 »
Osså har du stenull  (Paroc tidigare Rockwoll)
mineralull  (isover)
Tidningspapper (Ecofiber)
Dom här nedan är tveksamma på vindar!
sen finns det div tex styrofoam (Extruderad polystyren)
Cellplast (Frigolit)
