Författare Ämne: Handukstork anslutning  (läst 3642 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 15 juni 2009, 17:01:11 »
Undrar om någon har erfarenhet att montera ventilpaketet på handukstorken.
Normalt så monteras väl denna i botten utav torken?
Det jag undrar är om det funkar att montera den i ovankant istället, så att ledningarna kommer från taket.
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
SV: Handukstork anslutning
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2009, 00:27:05 »
har märkt på vår att mycket bygger på skiktning mellan varmt och kallt vatten, därav måste den monteras i botten, såvida du inte kan ha delad inkoppling med returen i botten...
sätter du kopplet på ovansidan kommer det varma vatten att vända och gå tillbaka direkt och under det kommer det att bli kallt.
det är detta som gör det möjligt att köra el-tillskott på kombi-torkar.
elpatronen värmer upp vattnet varmare än inkommande, vilket gör att det stiger...
trodde inte det skulle funka först...
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2009, 16:29:14 »
Hej & tack Zoogian,
Någon måste ha gjort som jag tänkte göra.
Alltså vända handukstorken upp & ner med anslutningarna uppåt och dra ledningen genom taket.
Då slipper jag risker med genomföringar i vattenskade perspektiv.
Vad tror ni?
/Ante
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2009, 16:38:55 »
Om du löser luftningen, så tror jag nog att cirkulationspumpen kommer att driva runt vattnet.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2009, 11:28:49 »
hej
problemet är att det inte är så enkelt, då vattnet kommer ta närmaste vägen till returen, spelar inte någon roll hur stark cirkpump man har.
behöver rören komma uppifrån så är det nog utanpåliggande rör som gäller, lägger man de bakom torken så syns de ju inte så mycket.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2009, 11:42:29 »
På min handukstork...
Där rören kommer uppifrån, utanpåliggande, 10mm krom.
satte jag:
Tilloppet överst till höger.
Returen nederst till vänster.
Avluftning överst till vänster.
Elpatronen nederst till höger.
Inget koppel. Flödet reglerade jag in med en Ballofix vintertid.
Trodde jag skulle behöva stänga Ballofixen sommartid, när jag kör elpatronen, men det verkar som om "el-värmen stängs inne" i handukstorken genom att cirkulationspumpen motverkar självcirkulationen i torken.
Kör dock bara elpatronen 2 timmar i taget med timer.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2009, 21:42:58 »
satte jag:
hej! nu har du returen i botten, då funkar det ju, men inte om både tillopp och retur är ovanpoå via ett kombi-koppel...
när returen är i botten, kommer alltid det kallaste vattnet att gå ut, skillnaden är ju om handdukstorken är som ett enda långt rör, då går det ju ha det lite hur som, men inte när vattnet kan ha flera olika "vägar" inne i handdukstorken..
termodynamiska fenomen kan vara lite intressanta ibland!
