Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Inkoppling av torkskåp till FTX-ventilation
Ämne: Inkoppling av torkskåp till FTX-ventilation (läst 4622 gånger)
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
kbyskog
12 juni 2009, 12:56:48 »
Har börjat fundera i såna banor att jag skulle koppla torkskåpets utblås till FTX ventilationsmaskinen för att ta tillgodo den uppvärmada luften istället för att skicka ut den till kråkorna. Detta är ju otroligt slöseri med energi. Vad har ni för synpunkter på detta, kommer det att fungera? Hur hanterar FTX aggregatet sån här stor luftfuktighet? Kommer jag att få ludd eller annat skit i aggregatet.
Frågorna är många och kunskapen är liten.
Finns det nån annan som gjort på detta sätt?
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Inkoppling av torkskåp till FTX-ventilation
12 juni 2009, 13:30:39 »
Visst ska det gå, har du inget frånluftsdon till din FTX i tvättstuga?
I så fall är det väl bara att rikta slangen från torkskåpet mot detta, med en liten distans.
Master M
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 32
Ventmontör
Master M
12 juni 2009, 16:50:32 »
Eller så kan man köpa ett dragavbrott och hänga på donet. Kostar nog inte allt för mycket tror jag.
Och luddet som kommer på köpet, tar ditt filter hand om innan värmeväxlaren.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
14 juni 2009, 00:39:26 »
Om ni bara visste hur mycket ludd som fastnar i kanalen innan det kommer fram till filtert.
Försök att skaffa ett externt luddfilter också.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2241
användare: 6
macman
Rillman
jantijanti
Gunder
Mike
SnorreDK
