Författare Ämne: Lönsamt - eller hobby/skrytgrej med solpaneler idag?  (läst 4275 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Hej jag är ny så jag har rätt att skriva onödiga inlägg. hihi
Nej för att vara lite seriös. Jag blir ganska glad att läsa lite om era solpanelprojekt och så, i vanliga fall så skriver alla att det inte är lönsamt och att det är mest för skryta inför grannen.
* Men är det så? Är det mer en hobby-grej att ha detta att komplettera jordvärmen?
Jag bor i Värsta götaland, närmare bestämt blåsiga Trollhättan. (sugen på "saabtillverkat" vindkraftverk).
* Skulle jag vinna något på detta, eller hade jag behövt himla stor anläggning, dvs ondöigt dyr invenstering som bör väntas med?
* Hur går utvecklingen, effektiviseras det nämnvärt eller är det samma prylar år ut och år in? Går det fort eller långsamt inom detta?
Tack på förhand. :)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: Lönsamt - eller hobby/skrytgrej med solpaneler idag?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2009, 18:43:58 »
Jag anser att det inte finns någon direkt anledning att komplettera jordvärmen med solfångare, fast det finns en fördel och det
är att värmepumpen kan få "vila" under sommarhalvåret då solfångarna kan ta över.
Det finns relativt billiga plana solfångare idag som säkert fungerar minst i 25 år. Var själv iväg och kollade på en som kostar
5600kr inkl. moms.
I dagens läge är det inte solfångarna som är problemet, själva problemet ligger i lagringen. Men det händer även saker på den sidan.
///Anders
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 13:29:54 »
Långsamt, långsamt börjar det bli status att vara "grön". Människor blir mer och mer medvetna om miljö och energi. Energideklarationen på småhus visar att välisolerade hus med bergvärme och solfångare får extremt låga driftskostnader. Så visst kan det finnas argument för att investera i solfångare. Det är de små detaljerna som gör att budgivningen går ett par varv till, eller vad säger ni ?
För 10 år sedan var det bara VATTENBURET som gällde. Många var livrädda för direktel. Ett hus med vattenburen värme från 40-talet var mer värt än ett hus byggt 1981 ? Trots att det behövdes en bergvärmepump för 130.000 kr i 40-talshuset för att hamna på samma nivå som huset från 1981 ? Ibland blir det inte logiskt när drevet går........  Sc:,h
Sedan tycker jag att bergvärmeägare ibland uttrycker sig nedlåtande om solfångare, det tycker jag är onödigt. OK, det lönar sig inte för de som redan har en bergvärmepump, men det finns ju mängder av andra som kan räkna hem en solfångare.
-Och....Eviheat...någon måste ju köpa, annars funnes ju inte Eviheat ?  ;)
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009, 15:02:02 »
Jag brukar alltid vända och vrida lite på folks resonemang när dom säger att solvärme är onödigt och aldrig betalar sig. Dom flesta med bergvärme vill inte betala för en solanläggning med egen tank just för att dom redan har billigt tvv och det kan jag förstå. Men om man bygger nytt då? Eller byter ut hela det befintliga systemet?
Jag har vattenburet idag men jag skulle verkligen inte tacka nej till FTX och LLVP kombinerat med solpaneler för tvv och värme.
Sen om någon lägger sina pengar på en dyr men grön hobby som solvärme så säger jag bara tummen upp! Det är väl en bra grej att "kasta pengar på", eller?
Ibland drömmer jag om stora tankar nedgrävda i trädgården och tillräckligt med paneler för att värma varmvatten åt hela grannskapet.
I vårt fall så måste vi komplettera vår Nibe 310P med antingen en LVVP eller en vattenmantlad kamin och då blir det nästan ett måste med en acktank. Att då välja en med solslinga och köpa till en panel känns mer än självklart. En viss "vila" för värmepumpen blir det ju också, samma om man har jord/berg-värme.
Att vårt värmesystem är byggt med den FLVP vi har idag som grund är enligt mig vansinne, alla system borde byggas med en riktigt bra tekniktank som grund och gärna med enklare solfångare som standard.
« Senast ändrad: 11 juni 2009, 15:04:23 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2009, 16:38:20 »
Jag har precis startat upp min 30-rörs fångare, dockad till VVB:n och styrd från (berg) värmepumpen.  ;)
Just nu skiner solen, så det laddar på rätt bra just nu.  8)
Installerade den mest för att det är lite kul och att det känns bra att kunna spöa elbolagen på ytterligare några kronor.  >:D
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2009, 17:14:47 »
Hörde på radion att en politiker ville införa vad ett annat land hade; halva kostnaden får man tillbaka sen...Vilket satte fart på deras industrier gällande tillverkandet.
Hoppas det blir så, för då känns det ju solklart att satsa på till huset.  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2009, 11:45:00 »
Tipo, du har bergvärmepump? Var lite sugen på att lägga svart plastslang på taket, men har en ny ELVVB utan någon slinga, tyvärr, vill också mixtra ju! :D Men vet inte hur jag får ihop detta, blir bökigt med växlare mm
Inloggad tipo874
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2009, 13:48:23 »
Jag har växlare och två pumpar. Ett par backventiler fixar flödet.
Tyvärr ser jag att solslingan kyler av beredaren när vädret är så trist som nu. När pumparna står stilla stiger tempen i fångaren långsamt tills pumparna startar, och det dröjer en stund innan tempen sjunker tillräckligt för att de skall stanna. Jag har även en väldigt lång slinga på solsidan så det tar en stund innan värmen kommer fram till växlaren, och under den tiden kyler den beredaren.
Jag har funderat på att fixa en fördröjning av sekundärpumpen så att växlaren hinner bli varm innan den startar, eller också jämföra in-temperaturerna på båda sidor om växlaren och inte starta sekundärpumpen innan tempen på primärsidan överstiger tempen på sekunddärsidan.
Tyvärr kan man inte utnyttja det vintertid när man riskerar att pumpa in minusgrader i växlaren. Om man inte har flöde på sekundärsidan då riskerar man nog att växlaren fryser på sekundärsidan.
Jag antar att en intelligentare solstyrning skulle kunna hantera detta lite smartare. Solstyrningen i värmepumpen är rätt simpel.
Jag har i alla fall fått in 11 kWh sedan jag satte fart på anläggningen för en vecka sedan :)
