Författare Ämne: Lite oväntade användningsområden för en IR-termometer  (läst 4745 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
Jag köpte för en tid sedan en IR-termometer som jag tänkte använda till att strypa in radiatorflöden bättre än den intrimning jag gjorde för ett par år sedan med en kontakttermometer. Nu får väl det vänta tills höstkylan kommer men jag har kommit på lite oväntade användningsområden för IR-termometern.
När man steker i olja är det svårt att veta om temperaturen i stekpannan är den rätta. En snabb mätning med IR-termometern löser det problemet. Det är förvånansvärt ojämn temperaturfördelning över pannans yta. Temperaturen kan typiskt variera från 160 till 200 grader. Det går också att mäta mot en vattenyta men i alla fall ur matlagningssynpunkt har man ingen större nytta av det.
Det är också mycket enkelt att konstatera att temperaturen på det vita vinet är rätt, en mätning mot etiketten ger snabbt svar.
Förmodligen finns det betydligt fler oväntade användningsområden. Är det någon som har några exempel?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lite oväntade användningsområden för en IR-termometer
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2009, 22:39:22 »
Ta tempen på ungarna när de är sjuka kanske?  *roflmao*
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2009, 19:23:10 »
Kom precis på att man kunde använda den vid grillningen så här års.
Det är ju väldigt lätt att grilla köttet alldeles för fort/varmt.
Dra igång grillen rejält, på med locket en stund, mät in tempen, grilla vid rätt temp.
Det kan ju funka tror jag.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2009, 17:43:36 »
Kan också användas till att kolla om katalysatorn på bilen fungerar. Mät temperaturen alldeles före katalysatorn och alldeles efter katalysatorn. Om katten fungerar så bör man ha en temperaturskillnad på ca 60 grader. Man bör alltså ha högre temperatur efter katten än före.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2009, 20:35:10 »
På tal om motorer..
Använder ofta min på tävlingsmotorer för att ta grenrörstempen vid var utblås...avslöjar ofelbart fel blandning samt "missande" stift.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2009, 13:28:14 »
Använder min ir-termo till min bränsledrivna 3,5cc RC-buggy för att kolla driftstempen så inte motorn havererar.
Lite trist med dessa små elaka tvåtaktare, måste ställa om bränslemixen vid varje dags körning samt vid kraftiga väderomslag!!!
YYYYYYYL @ 34000rpm !!! 25% nitrometan!  *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2009, 21:45:25 »
Använder IR-termometer mycket på jobbet när vi mäter förvärmnings/mellansträngs temperaturer när vi svetsar
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2009, 21:49:07 »
Ett annat område är att mäta av däcktempen för att se att däcket utnyttjas maximalt. ;) Kan lösas in på nöjeskontot. *roflmao*
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Dot gäster: 2724
