Författare Ämne: Poolvärmepumpar  (läst 8619 gånger)
Poolvärmepumpar
« skrivet: 07 juni 2009, 11:51:20 »
Efter en hel del förfrågningar har vi prisvärda Poolvärmepumpar av märket Shott i sortimentet.
Effekter mellan 5 och 10 kw
Observera att effektbehovet eran swimmingpool behöver beror i hög grad på isoleringen av poolen samt utomhustemperaturen i sommar.
Har märkt att många väljer den minsta värmepumpen trots att dom är medvetna om sin dåliga isolering och dom relativt stora vattenvolymerna.
Poolvärmepumparna använder sig av R410A
LED display för att lätt ändra inställningar på temperatur ni önskar i Poolen
Lågtrycksvakt
Manometer
Svensk bruksanvisning
Anslutning med 50mm rör för inkommande och utgående vatten, mycket lätt !!!!!!!!
Anslutning med jordad stickpropp
Värmeväxlare, Titanium i PVC
För uppvämning mellan +5 och +40 grader utomhustemperatur
Nedan är lite priser
Shott 50 5,1kw 8995:-
För volymer upp till ca 25m3
Shott 85 8,5kw 13500:-
För volymer upp till ca 40m3
Shott 100 10kw 15500:-
För volymer upp till ca 60m3
Produktbladen från tillverkaren uppger högre volymer jämfört med mina ovanstående men då isoleringen oftast inte är den bästa och temperaturen utomhus inte är som i syd Europa är detta mer realistiskt.
I dom flesta fall kan man köra fullt flöde genom värmepumpen men har ni lite kraftigare cirkulationspump rekomenderas en by pass så att möjligheten finns att strypa flödet genom värmeväxlaren.
Man bör åtmindstånde ha en kulventil/avstängning före och efter värmepumpen för att ha möjlighet att flytta värmepumpen.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
« Senast ändrad: 10 juni 2009, 17:32:21 av ts-f »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Poolvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2009, 20:44:39 »
är det bara 230V eller finns dom i 400V 3~fas ?
SV: Poolvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2009, 21:07:03 »
Shott maskinerna är  230V av dom som jag lagerför upp till max 10 kw.
vet ej om dessa "små" maskiner går att få med 3fas, har ej kollat då jag inte fått frågan tidigare.
Dom större maskinerna finns i 3fas men vet ej hur lång leveranstid eller pris det är på dom.
Skicka ett mail på ts-f@telia.com eller från min hemsida om det är något märke eller speciell modell du söker så kan jag titta på det.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
