Författare Ämne: Hur fungerar roterande värmeväxlare??? Blandas tilluften med frånluften????  (läst 8040 gånger)
Utloggad Arne Svensson
  • Antal inlägg: 2
Hejsan,
Är det någon som ingående kan förklara hur en roterande värmeväxlare fungerar????
Den varma frånluften värmer upp den roterande växlaren, som i sin tur värmer upp den kalla inluften - så långt allt klart, men hur sker det?
Rotorn är ju uppbyggd av små kanaler som den varma luften passerar igenom, men i o m att växlarpaketet roterar över till den kalla sidan - är det då så att den tar med sig "skitig luft" in till "friskluftssidan"????
Mvh Arne
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Arne Svensson!  Här får du en länk som hyggligt beskriver funktion, verkningsgrad mm, inkl enkla principskisser på de olika sorterna av värmeväxlare som finns. :)
http://www.fresh.se/index.php?show=117174_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p117174/p117174_swe.php
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31282
Det är viktigt att luften från spiskåpan inte går via en roterande FTX eftersom mat-oset lätt kondenserar mot den kalla kanalen och sen följer med tillbaka och sprider matoset i huset men i övrigt så är det mycket lite lukt som brukar komma tillbaka.
