Författare Ämne: Pistvakt  (läst 5025 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Pistvakt
« skrivet: 05 juni 2009, 22:25:10 »
  Hej !
  Nu körs Pistvakt på TV igen !  Hör till Kategorin bättre/roligare programmena enligt mej !  Thumbsup
  Men var är Svartlien ?? Eller är det ett påhitt ?  ;D     :)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Pistvakt
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2009, 22:36:50 »
 Thumbsup ThumbsupUnderbar serie skrattat mycket åt den, filmen var inte lika bra.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 31240
SV: Pistvakt
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2009, 05:43:30 »
Det kan nog anspela på Storlien.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Pistvakt
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2009, 14:34:44 »
  Hej !
40 mil från dorotea enligt dem själva.  ::)
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Pistvakt
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2009, 13:08:45 »
Nädu, Svartlien... inte Svartliden. Platsen förblir okänd!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Pistvakt
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2009, 15:34:51 »
Kan det vara här?
http://hem.passagen.se/smjk/svartlien.htm
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 juli 2009, 15:41:09 av erp »
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Pistvakt
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2009, 17:20:15 »
Måste det vara, de har till och med ett eget innebandylag: http://medlem.spray.se/svartlieninnebandy/
Undrar om det är Jan-E som står i mål?
  • Dot gäster: 2721
