(Moderator:
Elementfläkten
Ämne: Elementfläkten (läst 5655 gånger)
dywan
Nybörjare
Antal inlägg: 2
dywan
Elementfläkten
05 juni 2009, 21:31:29 »
Hej alla kloka och alla andra
Hittade detta på blocket
http://www.elementflakten.se/index.php
Kan det vara nåt
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Elementfläkten
Svar #1 skrivet:
05 juni 2009, 22:49:50 »
Hej Dywan! Jag har väl rätt svårt att se var man skulle få den gratis extravärmen ifrån ur vattenburna element med hjälp av den här fläkten, skulle väl kunna tänka mig att man kanske får en jämnare spridning av värmen i rummet via fläkten möjligtvis, men å andra sidan så drar ju fläkten en viss mängd energi också.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Elementfläkten
Svar #2 skrivet:
05 juni 2009, 23:50:42 »
Man får ingen "extra gratisvärme" m.h.a fläktkasetten, däremot så ökar man verkningsgraden på radiatorn då
konvektionsströmningen ökar.
Jämför med din LLVP
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Elementfläkten
Svar #3 skrivet:
06 juni 2009, 05:39:46 »
Jo det där beror ju på omständigheterna.
Har man en värmepump som jobbar med flytande kondensering så kan man sänka framledningstemp och få bättre COP men fläktarna drar ju ström så det går kanske på ett ut?
Jag tror möjligen det kan vara nått för den som har högtemp-radiatorer och vill installera VP.
Sen står det om lägenhet också (där hyresvärden står för värmen) men sitter där spärrade termostater så finns inget att vinna.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
SV: Elementfläkten
Svar #4 skrivet:
08 juni 2009, 00:04:16 »
Det fungerar faktiskt, och om man kan sänka framledningstemperaturen och krama ur lite mer värme från värmepumpen istället för elpatrontillskott så har man driftmässigt vunnit en fördel.
Tar man hänsyn till installationskostnad så tar det med all säkerhet en stund att tjäna in investeringen, det är inte så billigt det där. Men är det ett fåtal element i ett enstaka rum man vill få mer värme från så kanske det inte är så kostsamt jämfört med att byta hela elementet?
Man får bättre inneklimat med fläkt, jag testade i vintras en egen konstruktion. Framförallt blir det varmare vid golvet och mindre kallras vid fönstren. I alla fall för en som bor i ett plankhus som jag gör.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Elementfläkten
Svar #5 skrivet:
13 juni 2009, 21:42:55 »
Ungefär vad jag behöver, alltså kunna krama ur det sista innan jag elder igen. Kanske värt att prova i stället för ett ett planerat fläktelement. Verka plättlätt att instalera. Skulle dock vilja ha en tempstyrning, som går på när det undergår en viss inne temeratur.
Brukar har 40 grader i elementen innan jag kommer hem o eldar på vintern och då avger de nästan inge värme . Kan man få ut lite mer värme, så blir inne tempen mer stabil. Tror minsann jag ska prova snart.
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
SV: Elementfläkten
Svar #6 skrivet:
13 juni 2009, 22:53:12 »
Jag byggde en variant själv, med 4 st 80mm-fläktar under ett källarelement. Jag behövde så mycket värme som gick att få i vintras eftersom duschkabinen står i det rummet och jag är frusen. Med fläktarna höjdes temperaturen med ungefär 1,5 ºC i andra änden av rummet.
Skillnaden på framledning och retur till radiatorn är markant med fläktarna igång, så man klämmer definitivt ur mer energi än utan fläkt Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
turborolle
Expert på värmepump
Stad/land: TYRESÖ
Antal inlägg: 231
Nyfiken på fastighets optimering
turborolle
SV: Elementfläkten
Svar #7 skrivet:
20 februari 2010, 17:22:42 »
Har precis köpt och installerat på 3 panelradiatorer har stooora fönster och mkt luftvolym högt i tak efter ett par timmar så är det märkbart bättre klimat (jämmnare) och kurvan kommer garanterat kunna sänkas
, dessa är testade och verifierade på KTH med en stor skillnad på med/utan.
Fläktarna drar i stort 0 och ingenting krävs ett stort antal för att ge utslag på en ampere mätare så där ar inge förlust samt att det kommer en viss del strålningsvärme från dem.
Mvh
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
(Moderator:
Elementfläkten
gäster: 1918
användare: 3
Raketost
KaktusMaster
Rokesey
